Помогите с диагностикой е39 м57.
Старый 14.02.2015, 20:06 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Всем привет!!! Вообщем вчера скинул коллектор открутил клапан регулятор на тнвд у меня стоял без сеточки и колечко фторопластовое было в неочень хорошем состоянии, колечки я прикупил заранее, как и сам клапан б\у с сеточкой ( на разборке был и по дешовке взял) было принято решение заменить его, заодно поменял трубочки вакуумные старые были очень прелые и при снятии их они просто рвались. с вакуумного шланга идет одна трубочка в район турбины потом заходит в пластиковый бочонок дальше какой-то клапан и в подушку двигателя, но стоит один преобразователь давления голый без трубок и разъема (не подключен). Я читал что турбина стоит с управляемой геометрией у меня похоже геометрии нет. Правильно?
Кстати после сборки давление в рейле не прыгает и с утра двигатель не колбасит. и ехать лучше начала. Что скажите.
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 23:29 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
После замены клапана двигатель работает ровно и на холодную и на горячую, пока не глохла. Уважаемые диагносты можете объяснить что за параметры и на что они влияют
-Soll-Air mass [mg\Hub]
-Ist-Air mass [mg\Hub]
-P-Amount of the PI-ideal speed control [mm^3]
Старый 13.03.2015, 01:34 #13
Авто: bmw 530d e61
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Потребление двигателем воздушной массы
Soll - расчетное
Ist - фактическое
yaco вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо yaco за это сообщение:
lek92 (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 13:00 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
при движении вся полоска заполняется черным и рядом со значением появляется восклицательный знак, это указывает на проблемы с расходомером воздуха?
Старый 13.03.2015, 14:30 #15
Авто: bmw 530d e61
Похоже на то. Но вряд ли это основная причина ваших проблем по меседжу темы
Старый 13.03.2015, 23:06 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сообщение от yaco Посмотреть сообщение
А в чем ещё кроется у меня проблемы подскажите пожалуйста, дизель первый, первая бмв, хочется разобраться. вчера заправлялся и высчитал расход по баку получилось 11.03л на 100км из них примерно 400 проехал по трассе ехал нормально (максимально 160 км\ч) с утра на работу еду так в пробке толкаюсь больше времени чем еду, тяга есть все кто садятся ко мне говорят что машина валит двигатель работает ровно, до замены клапана на тнвд двигатель работал потряхивая сейчас все ровно. Авто 09.12.98г.в. пробег 310 т.км по приборке.
Старый 14.03.2015, 00:19 #17
Авто: bmw 530d e61
не совсем понял вас. и3начально вас тревожило: "при запуске на холодную машину трясет, давление в рейле прыгает когда мало топлива в баке менее 30 л. глохнет на оборотах, потом заводится без проблем, насос в баке работает (специально машину домкратил чтобы топливо перетекло в левую часть и при заведенной машине правая часть наполнялась на глазах), стоит машине прогреться тряска проходит, большой расход"
если проблемы с трясками мотора на холодную и скачками давления в рейле решили, и мотор работает нормально, то я так понял вас тревожит расход? он и вправду великоват. ДМРВ вполне может быть причиной этому
с чем ра3обраться то хотите?
Помогите с диагностикой e53 zgrey1990 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 29.08.2014 23:07
Помогите разобраться с диагностикой Босс Диагностика BMW | кодирование | программирование 81 04.05.2013 14:39
Помогите! с диагностикой? skrudzh2 Помойка 3 02.06.2012 01:05
помогите с диагностикой авто ASKET1627 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 16.06.2010 15:14
помогите с диагностикой zheny07 Дизель-клуб 0 02.12.2009 18:42
