Помогите с диагностикой е39 м57.
Старый 04.02.2015, 18:47 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Помогите с диагностикой е39 м57.
Всем привет! Парни сильно не ругайте, моя первая бмв и первый дизель, Суть проблемы при запуске на холодную машину трясет, давление в рейле прыгает когда мало топлива в баке менее 30 л. глохнет на оборотах, потом заводится без проблем, насос в баке работает (специально машину домкратил чтобы топливо перетекло в левую часть и при заведенной машине правая часть наполнялась на глазах), стоит машине прогреться тряска проходит, большой расход. был на диагностике взяли (700 р) сказали все нормуль. Посмотрите на скрины с инпы может чего дельного подскажите?
Изображения
Тип файла: jpg 04.02.jpg (123.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 04.02_1.jpg (127.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 04.02_3.jpg (142.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 04.02_4.jpg (117.2 Кб, 54 просмотров)
lek92 вне форума
Старый 04.02.2015, 22:55 #2
Авто: ГАЗ М20А
На скринах видно что нет проблемы с форсунками. Нет значения температуры, скорее всего скрины на прогретом, и толку от этого никакого.
значения перед которыми восклицательный знак не в порядке
Старый 04.02.2015, 23:44 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
mike880, Спасибо что откликнулся, т.е нужно сделать скрины с холодной машины? Хотя когда сегодня смотрел её потряхивало и температура ОЖ было 60гр. (Термостат поменян). Из-за чего может скакать давление в рейле? Форсунки льют или клапан регулятор на тнвд? Кстати в егр у меня монетка вставлена, а там где у меня ! это параметры расходомера?
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 01:22 #4
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
КЛАПАН НА ТНВД
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 13:44 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Вот параметры с утра на холодную
Изображения
Тип файла: jpg 05.01_1.JPG (80.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 05.01_2.JPG (78.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 05.01_3.JPG (89.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 05.01_4.JPG (73.6 Кб, 41 просмотров)
Старый 05.02.2015, 21:14 #6
Авто: ГАЗ М20А
Клапан на тнвд или колечко на нём. Форсунки можешь посмотреть скинув обратки, сразу увидишь хреноаую, тоже возможный вариант утечки. Давление в рейле мало
Старый 05.02.2015, 21:23 #7
не могу отправить в ЛС,напиши свой email
offshore. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:40 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
3 форсунка сдыхает.или уже
Старый 09.02.2015, 10:47 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
Эти коррекции по форсункам значения постоянно прыгают и к прогреву стремятся к нулю при нажатии на газ на месте 1500 об они все показывают по 0.00. Кстати по поводу расхода писал что повышен но откатав полный бак пересчитал и вышло 11.33 л на 100 смешанный цикл больше в городе и прогревы. До этой машины был w124 2.0 он ел 15 по городу и не ехал так что расход на бмв норм. Остаются вопросы почему глохнет когда топливо к 30 приближается?
P.S. По поводу клапана на него заказаны резиночки и колечко фторопластовое, Осталось купить прокладки и вакуумные шланги для снятия коллектора и ревизии клапана на тнвд.
Подскажите сколько нужно вакуумных шлангов (метров) чтобы заменить все вакуумные магистрали?
Старый 09.02.2015, 21:21 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
3-3.5 метра
Помогите с диагностикой e53 zgrey1990 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 29.08.2014 23:07
Помогите разобраться с диагностикой Босс Диагностика BMW | кодирование | программирование 81 04.05.2013 14:39
Помогите! с диагностикой? skrudzh2 Помойка 3 02.06.2012 01:05
помогите с диагностикой авто ASKET1627 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 16.06.2010 15:14
помогите с диагностикой zheny07 Дизель-клуб 0 02.12.2009 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
