поршни 80,25 и 80,5
Старый 26.01.2013, 14:35 #21
Авто: BMW 530D
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
m_technik,
Я имел ввиду по цене небольшая разница
Какая смета,по позициям?
Интересно...
Старый 26.01.2013, 14:37 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
по флаттеру кольца гугл выдает адреса секс-шопов :)
Причины и следствия
Задиры - результат воздействия сломанных колец. Поломка колец может произойти вследствие неправильной установки, недостаточного закрытия зазора кольца или вибрации (“флаттера”) кольца. Причиной этой вибрации могут быть силы инерции движение поршня при эксплуатации двигателя на чрезмерных скоростях или если осевой зазор колец увеличивается износа поверхности колец или пазов. Это часто приводит к тому, что кольца разламываются на мелкие кусочки, которые затем разбивают паз из-за воздействующих на них сил инерции или, как показано на рис. 2, даже проламывают верхнюю поверхность насквозь. В результате из-за обломков, достигающих камеры сгорания, могут произойти значительные повреждения двигателя.
..не моё..
Старый 26.01.2013, 14:39 #23
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Витюха,
Мне не на продажу. Я хлам продавать не умею, потому и денег на новые поршни у меня нет. Мне для себя.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 14:47 #24
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
khch,
Ну тогда промерять-проверять-просчитывать и решать, что делать.
Думаю оптимально - расточить блок, новые не оригинал поршня + кольца.
Если у Вас такие цены на поршня - то может из другой страны заказать? Разница по цене нормальная...даже с учётом почтовых расходов...
Старый 26.01.2013, 14:53 #25
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
вобще от м50и25 поршней отказаться?
Старый 26.01.2013, 14:59 #26
Авто: BMW 530D
А каким боком они причем
Старый 26.01.2013, 15:01 #27
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Интересно...
Порядка 80000 драм (200 долл) расточка блока. 45-50000 поменять гильзы без учета их стоимости.
Старый 26.01.2013, 15:05 #28
Авто: BMW 530D
при работе двигателя кольцо может либо колебаться вдоль радиуса поршня с достаточно большой частотой, либо многократно перекладываться от одного края поршневой канавки к другому. При возникновении подобных колебаний масло выкачивается литрами, как хорошим насосом...
Последний раз редактировалось m_technik; 26.01.2013 в 15:06.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Витюха (26.01.2013)
Старый 26.01.2013, 15:07 #29
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
даже если новые гильзы буду стоить столько же сколько поршни, лучше брать цилиндры. А все равно я не смгу столько дать на это
Старый 26.01.2013, 15:08 #30
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
khch,
Почти как и у нас 300 - 400 долларов за работу, гильзы 6 шт 150 - 180 долларов....ну и поршня учитывать надо...и прочий расходник...а если не сам делаешь - то стоимость работы...
Вот и выходит мысль на покупку б.у мотора...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
