поршни 80,25 и 80,5
Старый 26.01.2013, 15:09 #31
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
при работе двигателя кольцо может либо колебаться вдоль радиуса поршня с достаточно большой частотой, либо многократно перекладываться от одного края поршневой канавки к другому. При возникновении подобных колебаний масло выкачивается литрами, как хорошим насосом...
Да я уже прочитал. Почти понял. Но там видимо нужно постоянно на каких-то оборотах держать, причем высоких. Спор щас у нас будет ничем, кроме опыта не обоснован, поэтому я принимаю твои доводы как есть.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 15:13 #32
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А каким боком они причем
Да вот была мысль подогнать их под ремонтный размер М51
Старый 26.01.2013, 15:24 #33
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
А потом доставать их из поддона....или с защиты моторного отсека если она есть...
Старый 26.01.2013, 15:27 #34
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
m_technik,
Я вот что думаю...
двухсполовиной литровый М50 выдает 192 кобылы, причем на более высоких оборотах. Однозначно поршень у него более нагружен. Фишка скореее всего в том как нагружаются поршня дизеля и зажигалки. Возможно по-разному.
Но самое главное-- после расточки поршня он станет тоньше. Значит не будет нести ту нагрузку, на которую рассчитан. Стенку поршня надо будет сточить на 4-0,5=3,5/2=1,75мм. Число не маленькое.... Плюс верх поршня под клапана. Может начихать на все и попробовать. Есть 6 поршней в сарае. Отнесу поршень токарю, посмотрим что выйдет. Мне дешевле мотор на помойку выкинуть.
Старый 26.01.2013, 15:37 #35
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
m_technik,
Я вот что думаю...
Хорош нести чушь, знаешь что такое степень сжатия и соответственно компрессия? так вот у дизеля как минимум в 3 раза компрессия выше чем у зажигалки, плюс ко всему этому канавка первого компрессионного кольца имеет стальной усилитель.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 15:37 #36
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Витюха,
Нет защиты моторного отсека. Мне щас честно говоря не до нее
Старый 26.01.2013, 15:44 #37
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Pavel1904,
Стальной усилитель --это на поршне М51?
Я вобщем то имею некоторое понятие о моторах. Помнится даже курсовые делали. В конце концов мощность это работа. В поршневом двигателе она напрямую связана с давлением газов и оборотами. Высокооборотистый мотор испытывает недетские нагрузки в соединении палец-поршень, палец-шатун, шутан-вал. Я думаю их можно сравнить с нагрузками в дизеле.Ладно щас кое-что посмотрю и зайду...
Между прочим сказал-- еще не сдалал :)
Старый 26.01.2013, 15:52 #38
Авто: BMW 530D
Возьми измерительные инструменты в руки и поставь все точки над и...я тебе уже устал об этом говорить...
Старый 26.01.2013, 16:01 #39
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Да... давление в среднем дизеле в два с половиной раз больше чем в средней зажигалке. Опасно.
Старый 26.01.2013, 16:05 #40
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
m_technik,
да там и без инструментов понятно какие затраты. Ступенька на цилиндре пальцем сканиться. Хоть сто раз меряй -- ремонтный размер гарантирован.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
