После замены движка не заводится. м47
Старый 02.09.2015, 14:59 #31
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от Bimmerok Посмотреть сообщение
Ну вот же:
BMW TIS. Просмотр документа
Ну да, вот это оно и есть. Только надо 2 приспособы - стрелочный индикатор и съемник ТНВД.. Три - еще фиксатор колена в вмт, но эту приспособу можно сделать) Для проверки хватит и стрелочного индикатора, но вот для регулировки нужны все..
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 22:52 #32
Авто: ГАЗ М20А
Ну да в тисе всё описано. А пока если мотор хоть как-то заводится можно глянуть момент впрыска диагностикой, если скачет, то сначала желательно цепь поменять. Собственно насос сбивается из-за растягивания цепи, при ременном приводе насоса такого нет, только при замене ремня выставить надо.
Цепь растягивается неравномерно и в принципе это видно и по индикатору, сделав оборот колена и вставив фиксатор, показания индикатора должны очень мало отличаться от предыдущих, при растянутой цепи они отличаются довольно сильно.
Старый 14.04.2016, 20:44 #33
Авто: Бмв
Добрый вечер парни!А кто нибудь сталкивался с ошибкой 48?
Alekxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 15:18 #34
Авто: Бмв
Здравствуйте любители бмв ))Прошу прощение за рание,столкнулся с проблемой.У меня бмв 320d e46 136 л.с 1998 года,машина заводится ,но не развивает обороты более 3000 при этом дымит синебелым дымом как паровоз.В саратове специалистов нет и не кто не может реально устранить проблему .Данная проблема повторяется не первый раз .Буду очень благодарен за подсказку с уважением Alekxis
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 05.08.2016, 15:21 #35
Авто: Бмв
Может кто то знаком со специалистами из Саратова ,просьба поделится номером телефона..
Старый 16.09.2016, 16:44 #36
Итак, победил !!!
Обратил внимание, что если машину поставить на горке (носом вниз) то заводится и с четвертью бака (меньше не пробовал)... Зашел не е46клуб пару недель назад чтобы спросить, нет ли в насосе в баке обратного клапана (как на бензине), и наткнулся вот на эту тему (пока свою искал) [Только для зарегистрированных...] вот собственно решение [Только для зарегистрированных...], заказал эту резиночку..
Но у меня текло (засасывало воздух) не оттуда, а из-под болтика №4 (кстати тут он изображен под ключ, на деле он торкс)
После замены свечей не заводится Дмитрий-м Ремонт и эксплуатация BMW 20 07.02.2014 10:08
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
