Описание темы:плохо заводится
поставил новую п.п.
Старый 23.06.2011, 12:27 #1
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
По умолчанию поставил новую п.п.
Год назад поставил новую п.п. еле отрегулировал пришлось цепь на зуб перекидывать уже тогда плоховато заводилась,зиой и весной ездила нормально,потеплело на улице за20 градусов все как подменили
подскажите пожалуйста из за чего такая кака
А может у кого нибудь есть опыт или идеи хорошие
andrey10 вне форума
Старый 23.06.2011, 13:56 #2
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Ах да забыл уточнить М51 опель омега B механика
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:34 #3
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
ну и спасибо
Старый 29.06.2011, 19:39 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну какбы ты попал, поскольку на станции опеля говорят что это же бмвешный мотор, а на бмвешной, что это опель. Диагностика бмвешная его не видит, она видит только 51 моторы на лендроверах. И вобще мотор неудачный, избавляйся если работает, цепь там 100тыс ходит и менять, момент впрыска скакать начинает градусов на 5-10 и ничего бех замены цепи не сделать
Старый 29.06.2011, 20:52 #5
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
в том то и беда что больше не работает(попадоз)
Старый 30.06.2011, 00:24 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сам придумал?
Не менее 300тыс ходит.
Все делается.
Старый 30.06.2011, 19:43 #7
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Все делается.
а может подскажите что сделать нужно а то завтра собрался с нимать т.насос и менять п.п
Старый 30.06.2011, 20:57 #8
Модератор
Аватар для amid525
С чего взял, что тебе это требуется? )
Старый 01.07.2011, 09:26 #9
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Утром двигатель заводится отлично,нагревается и нагревает за собой топливную аппаратуру,в авто стоит борт компьютер на не прогретый двигатель мгновенный расход покарывает 0.5-0.6 но стоит прогреться и показания увеличиваются до1.2-1.и выше в зависимости от темпиратуры окружающей среды,после прогрева не завидится вообще пока не польеш водичкой в район п.п
Сдесь на форуме читал если водой полил и завелась значительно лучше значит меняй п.п во отсюда и сделал такой дорогостоящий вывод.
Этот вывод верен или есть шанс на спасение?????
Да кстати поставил нормальный обратный клапан,снял с рабочего авто,стала по утрам отлично заводиться!
Последний раз редактировалось andrey10; 01.07.2011 в 09:29.
Старый 01.07.2011, 10:14 #10
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от andrey10 Посмотреть сообщение
Вывод верен. Спасение - в замене ПП..
Ну вот. Ты еще и работу автомата опережения привел в норму.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
andrey10 (01.07.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
