Описание темы:плохо заводится
поставил новую п.п.
Старый 05.07.2011, 15:22 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Сам придумал?
Не менее 300тыс ходит.
Не рассказывай сказок, момент впрыска прыгать начинает и ни фига с этим не сделать. Звёздочки менять или нет, это вопрос неоднозначный, смотреть износ надо. Цепь может 500тыс и больше пройти и не порвётся, только мотор толком работать не будет
Старый 05.07.2011, 16:42 #12
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если это не можешь, это не значит что это не возможно..
Старый 05.07.2011, 17:30 #13
Модератор
Аватар для amid525
Если это не можешь, это не значит что это не возможно.. )
А вообще - плавающий угол, это не повод волноваться, много других факторов на это влияет(не правильно выставлен статический угол, слабое внутрикорпусное давление), поэтому муфте опережения и приходится постоянно корректировать впрыск.
Старый 19.07.2011, 16:16 #14
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Здравствуйте! Я прошу прощения за свою малограмотность, но прошу подсказать мне, что такое статический угол и как его правильно выставлять и что влияет на внутрикорпусное давление. Тоже плохо заводится на горячую. Угол впрыска стоит 0, 97 (стартер надо крутить 5 секунд), когда стоял 0, 92 крутил стартером по 10 секунд. Изначально, при покупке автомобиля, угол был чуть больше 1, заводилась с пол тыка. Может все поставить как было (двигатель М51, пробег 295 тыс. км)
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:24 #15
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
Я имея 4летний опыт езды на этом двигателе поставил бы как было чтобы заводилась с пол тыка- и ездил с улыбкой шире лица
С начала я тоже начал крутить туда сюда чтобы все было как с завода(после 3 ремонтов (замен П П)больше не хочу,уж больно дорого получается)
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 20:38 #16
Авто: BMW 525 tds Е 34 1993г.
Вывод верен. Спасение - в замене ПП..
Ну вот. Ты еще и работу автомата опережения привел в норму.
Что за клапан и где находится? Тоже менял пп, теперь на горячую нормальмально, а постоит и топливо уходит в бак. За ранее благодарен..
Последний раз редактировалось Павел12; 08.08.2011 в 20:40.
Павел12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 20:52 #17
Модератор
Аватар для amid525
Врезной, универсальный перед тнвд. Покупается отдельно.
Или устраняй подсос на форсунках, тнвд.
Последний раз редактировалось amid525; 08.08.2011 в 20:52.
Старый 08.08.2011, 21:05 #18
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от Павел12 Посмотреть сообщение
Я купил от 9 пластиковый некоторые держат
Старый 08.08.2011, 23:03 #19
ПО ФОРСАМ ВСЕ НОРМ. В ТНВД ЕСТЬ КЛАПАН?
Старый 09.08.2011, 21:02 #20
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Да есть. один стоит сразу после штуцера подачи топлива,а другой перед штуцером шлангоВ обратки.
попробуй в шланг подачи врезать пластиковый клапан от девятой модели жигулей(мне помогло)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
