-   -   поставил новую п.п. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/postavil-novuyu-p-p-13461/)
amid525 09.08.2011 21:26
Жигулевский лучше не стоит. Плохая пропускная у него, и не всегда держит.
Есть китайские дюралевые на рынках. Гораздо лучше.
Павел12 13.08.2011 22:35
НЕДЕЛЮ НОРМАЛЬНО НА ХОЛОДНУЮ, НЕДЕЛЮ ПЛОХО.
Павел12 14.08.2011 21:16
Вообще все началось с плохой заводке на горячуюю, а на холодную с пол тыка. Заменил ПП на востановленный в Барнауле вообще на горячую не завел, спалил втягивающее. Купил новую ПП поставил, теперь все наооборот, на на горячую секунда на холодную когда нормально, но в асновном плохо, при первом провороте происходит вспышка и все такое ащющение что топлива нет. Свечи все норм, форсы тоже, датчик опережения работает. Не знаю за что взяться. Хочу опять аппаратуру скидывать обратный клапан промыть и т.д. и компрессию померить. А так движок работает отлично мягенько тяга хорошая, масло от замены до замены (7000 тыс.):help:
andrey10 19.08.2011 17:54
Сообщение от Павел12 (Сообщение 135755)
Так и есть пока топливо не закачаешь не заведешь(у меня таже картина-помучал стартер,поставил клапан до топливной аппаратуры и все прошло заводится нормально)
Павел12 22.08.2011 20:52
Сообщение от andrey10 (Сообщение 136570)
Поставил жигулевский, и все окей! В сем спасибо за оказанную помощь.
Son 07.09.2011 09:26
это плунжер сто пудово
amid525 07.09.2011 11:04
Не выдумывай. ПП на холодный запуск не влияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
