-   -   Про ТНВД е39 м57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pro-tnvd-e39-m57-33638/)
lek92 12.04.2015 16:45
Про ТНВД е39 м57
Всем Привет! Машина е 39 м 57 12.98 г.в. Купил машину она на холостых дергалась пока не прогреется и давление в рейле прыгало, глохла на оборотах, поменял клапан на тнвд, изначально стоял клапан без сеточки нашел б\у клапан с сеточкой заказал на него резиночки , поставил на машину все обрадовался, давление не скачет мотор работает ровно на оборотах не глохнет. Но тут в пятницу приехал к корешу потом думал поеду домой , собрался заводить машину, а она не заводится. Подключил комп давление развивалось в рейле до 40 бар, пока крутил сел акум. . Зарядил акуммулятор на след день приехал поставил его на машину попытка завести и она завелась. Далее проехал 5 км приехал в гараж заглушил завел все ок! через час заводить, а она не заводится. Скидываю коллектор откручиваю клапан, а на нем порвана резинка и кольцо фторопластовое, причем порвало механически, и когда клапан вытащил на его носике была какая-то пластинка не ровной формы не металическая. Поставил обратно старый клапан без сетки машина завелась, но давление в рейле скачет и дергается на холодную.
Ребята скажите это:
- ТНВД накрывается?
-каковы будут последствия если так немного поездить до з\п(по работе).
- Если ТНВД умирает ремонт или замена на контрактный?
- Есть ли отличия клапанов регуляторов давления с сеткой и без неё? помимо наличия\отсутствия сетки.
amid525 12.04.2015 20:06
Ставь качественный ремкомплект, все будет нормально. На клапан естественно с сеточкой.
lek92 12.04.2015 20:52
amid525,спасибо что откликнулся, а номер ремкомплекта не подскажешь? я просто с дуру откусил сеточку на клапане и тот клапан который стоял, явно отличался от клапана с сеточкой. может проще купить контрактный тнвд с клапаном(8000 руб. говорят из германиии) чем с родным возится. я так понимаю что пока передвижение на машине не желательно?
amid525 12.04.2015 21:20
номер не подскажу, не со своего пк.
если тебе проще б\у тнвд чем новый клапан, смотри сам.
lek92 12.04.2015 21:47
Сообщение от amid525 (Сообщение 364068)
клапан конечно проще поменять чем тнвд, но меня просто смутило что резинки на клапане разорвало чем-то,хотя я мог просто резинки поставить на клапан с сеткой но я почему-то его сломал откусив сетку, и поставил неисправный клапан на котором давление скачет. Настораживает именно то что резинки порвало механически. Хотя читаю интернет и форумы люди пишут что тнвд на этих моторах "бессметрны". Так вот из-за чего могло порвать резинки на клапане?
amid525 12.04.2015 22:01
резинки обычно давление рвет. Тоже что у тебя было 70тыс км назад. Поменял и забыл.
lek92 21.04.2015 16:55
Сообщение от amid525 (Сообщение 364072)
Поменял клапан, авто не дергается теперь, буду следить на сколько хватит резинок.
Вопрос а между клапаном и ТНВД должна быть прокладка?
amid525 21.04.2015 21:25
резиновое кольцо на клапане
lek92 23.04.2015 17:41
Сообщение от amid525 (Сообщение 364734)
нет там прокладка между корпусом клапана и корпусом тнвд? И Ещё у меня подтекает шланг который подводит топливо к ТНВД, сам шланг черный со штекером который входит в прозрачный шланг, так этот прозрачный шланг дубовый, как можно поменять черный шланг со штекером который подает топливо на тнвд? Точнее как стянуть штекер с этого дубового шланга?
amid525 23.04.2015 17:53
Сообщение от lek92 (Сообщение 364955)
Главное кольцо. Прокладки может не быть.
срезав.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
