-   -   ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problema-pomogite-6903/)
1Руслан1 17.06.2010 20:14
Есть ещё предположение:idea:, что у меня не срабатывает насос в баке, при повороте ключа зажигания, он молчит. Народ, кто знает, этот насос должен всегда рвботать или только для запуска служит?:confused:
Alex1978god 19.06.2010 01:49
он должен срабатывать при каждом включении зажигании-только для нагона топлива в систему
Alex1978god 19.06.2010 02:05
с нашим топливом(говно говном и говорить не стоит) только один выход- прочисти (промыть -продуть-и прощупать всё в ручную и только сам не кому не доверяя, а соляру тоже брать от тех источников которым доверяешь и проверены) конешно если не боишся руки заморать в соляре - без обид:wave:beer
Alex1978god 19.06.2010 02:09
сам лично езжу без насоса (по ходу с проводкой не то-короче, не работает, ну не нагоняет) и получается даже завестись через 1.5 недель. Без вы-ов честно, по моему мнению просто напросто система хорошо герметична
1Руслан1 20.06.2010 06:31
:nod:Полностью согласен, что всё прочистить надо:nod: Просто один моторист, когда я к нему со своей проблемой подъехал, он мне рассказал: Что у одного кента автомобиль больше 170 не разгонялся, хотя 240 должен. Так поменяли насос в баке и всё начало тянуть. И у меня такая же фигня. Всё же надеюсь что это не ТНВД, а насосик в баке.:super:
1Руслан1 22.06.2010 00:00
Проверил насос в баке((((((( Насос работает((((( Надежда тает((:frown:
1Руслан1 22.06.2010 23:48
Сегодня подождал пока насос в баке отключится , затем повернул ключ. Завёлся с пол пинка:thumbup: Похоже что насос не даёт нужного давления. Качает дольше чем прокаливаются свечи.:confused: Есть сново надежда, что это не ТНВД.:super:
astatls 01.07.2010 03:17
в е39 насос в баке подключён не напрямую к топливопроводу, а через тройник:один конец от насоса, второй в топливопровод, а третий......в другую половину бака!!!! Так что никакого давления там не должно быть. Единственное на что может повлиять насос в баке, так это на перебои в работе движка, когда в баке меньше 15 литров - он тупо заглохнет.:nod:
1Руслан1 01.07.2010 09:17
Факт в том что заводится только при его отключении, и у меня е34. Может рзные системы?
Николай Владимирович 07.07.2010 12:15
Руслан после того как накал свечей погаснет подожди еще секунд 10 чтоб насос докачал то что не докачивает. Он наверно просто забит и пропускная способность у него уменьшилась. А заводить с педалью в пол бесполезно(она же электронная). Если бы была педаль на тросике- другое дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
