Еще вопрос: ты где заправляешься? |
С заводом проблема началась ещё когда из Германии только пригнал, а так то на Лукойле, то на халяву))) |
Халява разная бывает! Не рискуй, особенно если с корабля!!! |
Николай Владимирович прав-на педаль при запуске давить совсем не нужно!Насос снять легко и заборник при необходимости почистить нужно.Сам насос продуть.Шланги посмотреть в хорошем ли состоянии.Разъем и провода.А солярка наша подходящая для работы.Не мало лет на ней отъездили. |
Окей, насос прочищу или поменяю. Вот только не могу понять: 1. насос правда на мощность влияет?( многие пишут что ДА) 2. почему троит при включении света?:shock::confused::shock: |
Насос влияет на мощность-это ДА. Ведь он подкачивает топливо в систему. А при включении фар троит- где коротыш завелся, надо искать!!! |
Действительно,в электроннике что то завелось!Вообще это же не электронный впрыск,ведь так?Управление электронное а сама работа то механическая!Подумать надо по какой причине может быть подтрой ДВС!Не должен он без причины троить.Давится под нагрузкой на ХХ? |
тнвд и форсунки уменя такая же беда |
Поменял насос в баке и заодно топливный фильтр, вроде стала по приёмистей:super: Но вот с запуском особых изменений нет:frown: |
Помогите поочему когда проворачиваю ключь зажигания на х дизельном то не загорается чек инжектор |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:56. |
