Проблема после снятия-установки ТНВД
Старый 11.10.2010, 02:51 #1
Авто: 525tds touring 1993
По умолчанию Проблема после снятия-установки ТНВД
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Автомобиль достался после капитального ремонта двигателя. На горячую долго заводился. Почитав форумы решил не экспериментировать и отдать насос специалистам в центр ремона и диагностики. Проверка показала полную исправность агрегата. После установки на место и прокачки топливной системы, двигатель запускается после 10-15 секунд вращения стартером. Схватывает, пару секунд работает, выплюнув клуб копоти из глушителя и резко звякнув клапанами глохнет...
Сразу оговорюсь, что на перескок цепи не похоже, пара секунд работы проходит мягко, т.е. зависимость звезд коленвала и распредвала, по идее, должна быть сохранена... ТНВД ставил в родное, заранее отмеченное положение по отношению к посадочному месту.
Может-ли проблема, заключаться в неправильной фазе ТНВД (аналогия с бензиновым мотором, когда при правильной установке всех меток приходится переворачивать бегунок распределителя зажигания на 180 град)? Или у насоса, за один оборот вала, проходят все фазы? На 360 град положения вала ТНВД нельзя ошибиться? Т.е., например впрыск идет не в те форсунки... Ощущение такое, что заводится тупо от накопившегося топлива в цилиндрах, а потом впрыскивает не в нужный момент.
P.S. Всю голову сломал. Первый дизель, разбираюсь в устройстве. )))
Последний раз редактировалось GIV; 11.10.2010 в 02:52.
GIV вне форума
Старый 11.10.2010, 02:57 #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Ты все перепутал
В начале нужно разобраться в устройстве, а затем делать!
Для начала скажи при каком положении коленвала, ты впер ТНВД?
Если скажешь при ВМТ поршня первого цилиндра такта сжатия, то ты ошибся!
Не каждый дизелист выставит М 51
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 03:30 #3
Как снимал, так и поставил. Все осталось на своих местах. Двигатель не проворачивал после снятия )) тнвд поставил в том-же положении как снимал. Делал заметки(все вернул как было).
GIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 10:30 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Капиталил сам? Метки сам выставлял?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Последний раз редактировалось Matiy Loh; 11.10.2010 в 10:32.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 10:36 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Насколько я понял речь идёт про М51... Установка аппаратуры только с приспособами , на глазок не поймаешь момент впрыска... качай старый ТИС и упражняйся ..
Старый 11.10.2010, 11:31 #6
Авто: BMW 530D
Трубки топливо подачи к форсункам правильно установлены?
Установка топливо подачи соответствует порядку работы цилиндров?
Положение вала тнвд, шпонкой вверх-соответствует в.м.т 1 цилиндра.
Старый 11.10.2010, 13:12 #7
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Автомобиль достался в рабочем состоянии после капитального ремонта. Я на нем месяц откатался уже.
Все было нормально, за исключением полохого запуска на горячую.
Все верно М51. Где качать ТИС и что это такое?
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Да, конечно правильно установлены. Я профан в Аппаратуре и ее настройке, но не в ремонте авто в целом. Про положение шпонки знаю, спасибо.
Старый 11.10.2010, 13:31 #8
Все делал по вот этой инструкции: [Только для зарегистрированных...]
за исключением: Отрегулировать статически ТНВД,
см. 13 51 005,
и
При установке:
Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию.
Старый 11.10.2010, 13:52 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Установка начала впрыска делается спец устройством ( при определенной снаровке можно и микрометром обойтись )
Старый 11.10.2010, 14:08 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от GIV Посмотреть сообщение
Так ты по ТИСу всё и делал ...
Статику делать обязательно..
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
проблема с цз после установки сигналки greeboed Санкт-Петербург 5 11.04.2014 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
