Проблема после снятия-установки ТНВД Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: Автомобиль достался после капитального ремонта двигателя. На горячую долго заводился. Почитав форумы решил не экспериментировать и отдать насос специалистам в центр ремона и диагностики. Проверка показала полную исправность агрегата. После установки на место и прокачки топливной системы, двигатель запускается после 10-15 секунд вращения стартером. Схватывает, пару секунд работает, выплюнув клуб копоти из глушителя и резко звякнув клапанами глохнет... Сразу оговорюсь, что на перескок цепи не похоже, пара секунд работы проходит мягко, т.е. зависимость звезд коленвала и распредвала, по идее, должна быть сохранена... ТНВД ставил в родное, заранее отмеченное положение по отношению к посадочному месту. Может-ли проблема, заключаться в неправильной фазе ТНВД (аналогия с бензиновым мотором, когда при правильной установке всех меток приходится переворачивать бегунок распределителя зажигания на 180 град)? Или у насоса, за один оборот вала, проходят все фазы? На 360 град положения вала ТНВД нельзя ошибиться? Т.е., например впрыск идет не в те форсунки... Ощущение такое, что заводится тупо от накопившегося топлива в цилиндрах, а потом впрыскивает не в нужный момент. P.S. Всю голову сломал. Первый дизель, разбираюсь в устройстве. ))) |
Ты все перепутал В начале нужно разобраться в устройстве, а затем делать! Для начала скажи при каком положении коленвала, ты впер ТНВД? Если скажешь при ВМТ поршня первого цилиндра такта сжатия, то ты ошибся! Не каждый дизелист выставит М 51 |
Как снимал, так и поставил. Все осталось на своих местах. Двигатель не проворачивал после снятия )) тнвд поставил в том-же положении как снимал. Делал заметки(все вернул как было). |
Капиталил сам? Метки сам выставлял? |
Насколько я понял речь идёт про М51... Установка аппаратуры только с приспособами , на глазок не поймаешь момент впрыска... качай старый ТИС и упражняйся ..:wave::wave::wave: |
Трубки топливо подачи к форсункам правильно установлены? Установка топливо подачи соответствует порядку работы цилиндров? Цитата:
Все было нормально, за исключением полохого запуска на горячую. Цитата:
Все делал по вот этой инструкции: за исключением: Отрегулировать статически ТНВД, см. 13 51 005, и При установке: Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию. |
Установка начала впрыска делается спец устройством ( при определенной снаровке можно и микрометром обойтись ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:16. |
