проблема с м57 3.0д 218л.с
Старый 17.10.2013, 14:05 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
давно не заходил,думал никто уже не отпишется,проблему решил сам уже мес.назад.всем спс.мне уже, и карабас приговорили,думали гидротранс,уже договорился за новый , кстати есть выход на оригинальные ZF запчасти по норм ценам).оказалась проблема связана с воздухом
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо xcan за это сообщение:
Андрей6666 (01.04.2018)
Старый 26.10.2013, 21:01 #12
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
опиши что именно с воздухом?такая же проблема!можно в личку
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 23:11 #13
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
симптом прост, думаю заменили Luftmaßenmesser (расходомер массы воздуха)
Старый 16.11.2013, 11:18 #14
у меня те-же симптомы...
Что заменили?
rezinshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 23:18 #15
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
Ну народ, коль подняли тему,
не ленитесь отписать решение проблемы.
Откуда будут ответы, если "все" будут писать только вопросы !!!
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 23:27 #16
Авто: bmw e65 3.0d
Всем привет! блин у меня таже беда. Подскажите как решили.
андрей ровдо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 13:03 #17
Авто: е53
у меня такаяже х.... только скажу поточней в момент тупняка расход воздушной массы идеально соответствует заданным значениям но скважность ЕГР около 65%, а вот если скважность ЕГР меняется на 5% то расход масс в 1,5 раза больше прет дико. как то обнулил значения адаптации ЕГР и у меня адаптировалась скважность 5% и так я ездил дня три, потом будучи уверенным что год затупа был именно по тому что я не обновил коррекцию ЕГР и я обнулил все пункты которые есть в ренгольде количество топлива впрыскиваемое при пуске, расходомер, ЕГР и опять вошел в транс, авто Е53 М57Н 218сил шницер, нет не заслонок не сажевого фильтра с завода, турбина, все клапаны регулировки, вакуумные шланги, все датчики двигателя, расходомер, все реле которые есть в Е53 вплоть до контактных групп зажигания, впускной и выпускной колектор, и форсунки, все новое
Сергей8250 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:23 #18
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Проблема скорее всего (по описанию) связана с подачей воздуха: турбина, управление турбиной, вакуумные шланги.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 08:29 #19
Авто: е53
да проблема именно в подаче воздуха но я все заменил и даже больше, и не понятно почему DDE дает сигнал на регулятор егр скважность 65 за место 5%????? вот на этот вопрос ищу ответа
Старый 05.12.2014, 09:48 #20
Если ЕГР ставит скважность 65 вместо 5, значит DDE "видит" перерасход воздуха. Отключите ЕГР от системы и покатайтесь без него, потом отключите MAF, сравните результат, на "резвость" эти действия ни как не должны отразиться. При отключении МАF, только коробка будет слегка затягивать переключения.
Помогите разобраться Х5 3.0Д 2004 218л.с. den smir Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.05.2011 23:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
