Проблемы после замены М51
Старый 01.09.2014, 22:23 #31
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Т.е, просто взял и вынял ручками? ))
Не дави Дима. Ты прав. Я его выбивал. Ну как же, бегать еще съемник искать
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 22:25 #32
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
То-то. )
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.09.2014, 22:51 #33
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
ELCHIN345,
Во-первых, съемник не нужен. просто вытаскивай его осторожно, и вставь что нибудь туда. Чтобы цепь не проскочила, а она проскочит обязательно))) Знаешь как ведь бывает)))
А вообще по-моему туда можно снизу подобраться. Там два болта под звездочку.
когда устанавил насос,заметил что на проводке изолясия оторвана. с излоентой хорошенко закрыл.видимо гдето ешё ест обрыв,дело в том обрыв там очен плахом вместе.какраз у входе к датчику.не думаю сам датчик не исправен,потому что потрагая кабел,ошибка стерлас пару рас,но потом опят вернулса при заводке.думаю из за дражений трисотся.думаю завтра для меня не будет легком днем.дай бог сут проблемы будет етот хр...новый датчик
ELCHIN345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 22:54 #34
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Ты Диму слушай, он в этом деле серъезный чел.
Старый 01.09.2014, 22:57 #35
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ELCHIN345 Посмотреть сообщение
....потому что потрагая кабел,ошибка стерлас пару рас,но потом опят вернулса при заводке....
Я с тебя худею. Знаешь в чем проблема, вопросы задаешь.
Старый 01.09.2014, 23:03 #36
Сказал спасибо: 11
мне интересно был етот датжик влияетли на мошност авто и тягу,поетому таких англиских вопросов задавал.
Старый 01.09.2014, 23:12 #37
Сказал спасибо: 11
Не выдумывай.) Только съемником спресовывать с вала тнвд.
После спресовывания, можно и вынимать съемник, ничего не проскочит, главное не крутить к\вал без тнвд.
А вообще, нечего снимать тнвд
ELCHIN345, проверяй для начала параметры угла впрыска и подачи топлива Автокомом. Желательно и давления наддува в движении.
ув дима, спосибо вам болшое что,выделили вниманию на мою проблему. дело в том что я не знаю как выставит нужные параметры.сколко должно быт давление турбо и подача топлива сколко должно быт. аутоком очен плохо брёт е34,.но там ест окна спечиалные тесты. когда хочу заходит выбрасывает. ув. если можете просвитите мне нужных цифр которые должен быт в нормативе.нет информацийи что с чем сравнит.зарание очен блогадарен.
Старый 02.09.2014, 00:15 #38
Модератор
Аватар для amid525
Подача 5-7мг
Угол 3гр
Все регулируется через тнвд, ни чего сложного. Большинство знает как, помогут
Старый 02.09.2014, 01:14 #39
Сказал спасибо: 11
Подача 5-7мг
Угол 3гр
если можеш пожалуста выдели вниманиу на ети параметры
Последний раз редактировалось ELCHIN345; 02.09.2014 в 01:18. Причина: добавка адреса
Старый 02.09.2014, 01:22 #40
Сказал спасибо: 11
Некоторые паранетры не меняются даже при пригазовке.и если можна скажи как мне менят угол от 2 на 3.насос крутит или от голови регулироват?и давление наддува так должно быт?
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
