Проблемы с BMW 325TDS M51.
Старый 18.08.2012, 10:54 #11
холостые у меня держут нормально но при малейшей нагрузкетвтвиде кондиционера обороты немного падают. На счет плунжерной пары может все таки эта не в нем причина?
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 11:28 #12
Авто: BMW E36 325 TDS
Сообщение от spav Посмотреть сообщение
Если холостые в норме - то двигать крышку бессмысленно.
на холостых бывает что глохнет.так куда лезть и что смотреть?
Kostya-Grek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 11:31 #13
на холостых иногда может сама заглохнуть, а если перегазуешь то из 10 случаев в 65 заглохнет. Куда тогда лезть и что смотреть ?
Старый 18.08.2012, 11:34 #14
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Если холодная заводиться нормально а горячую надо раскручивать по 15 секунд и больше и все равно не каждый раз заводится а обильная поливка холодной водой как то помогает завестись то 99 процентов вина в плунжерной паре . Сам понимаеш что не должно быть нигде подсоса воздуха вакуума и чистый фильтр топлива . В любом случае смотри тнвд .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 11:41 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Скорей всего ремонт электрической части насоса . Сложный вопрос если диагностика ничего не говорит .
Старый 18.08.2012, 14:55 #16
сегодня утром завожу свою машину и о чудо едет как надо и свист турбины появился . но стоило проехать километров 5 сново стала тупой не едет. и свист турбины пропал , может у меня с турбиной косяк какой?
Старый 18.08.2012, 15:56 #17
Авто: 2004 Х5 3,0i
Плавающие неисправности - самые противные.
Тестируйте все датчики и голову ТНВД через разъем DDE! Если всё в норме (чаще всего проблемы с педалью газа и головкой ТНВД) - смотрите 4ю форсунку (бывает, с нее сигнал маленький). Если стоИт ДМРВ - может и в нем быть причина, и в датчике давления турбины...
Еще раз повторюсь - проверьте все датчики и голову ТНВД через разъем DDE, а не инпой, дисой и т.п.!
А там, дальше будем смотреть...
Кстати, какой год авто? Резистивный, или индуктивный ТНВД?
Последний раз редактировалось spav; 18.08.2012 в 15:58.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 17:25 #18
Сегодня продули все шланги и обратные патрубки. Машина стала лучше брать обороты на трасе стала живее. Но проблема с горячим запуском осталась. Приходится лить тнвд водой. И на приборке все еще постоянно горит лампочаа форсунки.
Старый 18.08.2012, 19:26 #19
у меня 97 года, ок в понедельник поеду к диагностам.
Старый 18.08.2012, 19:27 #20
а как проверять исправность головы тнвд?
Сказал Спасибо Kostya-Grek за это сообщение:
Albert725 (10.02.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
