Описание темы:Троит и дымит
Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель
Старый 25.05.2012, 20:52 #1
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
По умолчанию Прошу помощи БМВ Х5 Е53 дизель
Прошу помощи, подскажите что может быть.
БМВ Х5 М57, 2003 г.в.
Ситуация следующая. иногда (а началось это месяц назад) зовожу на холодную, все заводится хорошо с полоборота, но после того как завел то начинает чуток трести и троить и дымить синим дымом , при прогреве становится лучше, дым пропадает, но тяги все таки такой нет, как была. Данная проблема проявляется, ну, за месяц два раза уже была. (потом дня через два все нормально, тянет хорошо, не троит на холодную), а потом бац и снова трабл.
КРКГ поменял. поменял еще магистральный топливный насос (старый сильно гудел) и после замены сделал диагностику, проверил количественное сравнение цилиндров и вот что показал комп.
Корректирующее количество для цилиндров
1 цилиндр -1.83 мм3/ход
2 цилиндр -0.36 мм3/ход
3 цилиндр 0.53 мм3/ход
4 цилиндр 0.83 мм3/ход
5 цилиндр -0.76 мм3/ход
6 цилиндр 0.88 мм3/ход
И вот я думаю может ведь быть что первая форсунка льет и из за этого троит и дымит синим дымом?
Просто нехочется снимать все форсунки и на стенд нести.
Последний раз редактировалось Eric Erico; 25.05.2012 в 21:16.
Eric Erico вне форума
Сказал Спасибо Eric Erico за это сообщение:
Иван 087 (15.01.2013)
Старый 25.05.2012, 22:46 #2
Авто: BMW X5
Блин, пошел сейчас, отключил вакумную трубку от AGR, заглушил, завел и все отлично, работает ровно, не дымит, а тяга сумашедшей стала, проехался летает, ощущение, как будто движок задышал, все так легко набирается по скорости, неужели из за него все было?
Eric Erico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 00:51 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Какой предел корреции для твоего мотора не знаю, но т.к. в минус, пытаается обеднить. Ищем причину переобогащенной смеси? Может ляпнул не правильно, если что меня поправляем и пинаем
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 01:06 #4
Авто: BMW X5 E53 3.0D Sport
Сообщение от Eric Erico Посмотреть сообщение
Может еще и масло попадать в поршни...если трясет всего несколько секунд после старта, то это очень вероятно! фильтп breather давно менял?
sv18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 11:23 #5
Авто: BMW X5
Что за фильтр?
Старый 28.05.2012, 21:03 #6
Авто: BMW X5
Народ, спасибо за ответы, вчера заменил форсунки, троение и дымность на холодную так и осталось, ну что же может быть?
Старый 28.05.2012, 22:10 #7
Сказал спасибо: 6
может турбина нагоняет масла немного в колелктор, потом масло стекает, при запуске пока не выгорит вот и дымит.
Можно впринципе проверить следующим образом перед ночной стоянкой машине не давать нагрузки, ехать спокойно умеренно утром завести и заценть кол-во дыма. Потом след раз перед стоянкой нормально так дать джазу и утром сравнить.
Это так мысли вслух!
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:08 #8
Авто: BMW X5
:) делал уже так, все равно одно и тоже. Но иногда это пропадает. Сидел думал, и вспомнил , при сборке впускного не установили резиновые шайбочки на втулки которые притягивают колектор. Потому что их там было всего две, и то порваные, в бош фили сказали не принципеально, типа без них можно. ???? И еще увидел , что патрубок пластиковый , который идет от воздушного к турбине, тоже неплотно сидит, может сосет воздух? Но почему это все проходит после того, как движок чуток нагреется, потом хоть в пол дави, дыма вообще нет
Старый 30.05.2012, 10:49 #9
Авто: BMW525d
v kolektore est takije ,kak po rusky ,ne znaju,kotorije zakryvajet vozdux v klapanam.,v kakom sastojanijem oni?udaleny li oni,po anglisky oni flap.byvaet cto oni slomamany i stok imi ne upravlejet.
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:28 #10
Авто: BMW X5
Называются они вихривые заслонки, у моего двигателя их нет
крутит стартер, но не заводится (прошу помощи) s0me0ne Диагностика BMW | кодирование | программирование 36 15.05.2014 10:10
BMW 525I E34 M50B25 прошу помощи!!! TAKUD Ремонт и эксплуатация BMW 23 21.09.2013 17:16
Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 54 31.05.2013 02:19
Прошу помощи! bea_245 Помойка 0 22.07.2011 17:09
прошу помощи ув. СОКЛУБНИКИ!!! militari Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
