Описание темы:нужна помощь
проскок цепи
Старый 20.05.2012, 11:31 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
По умолчанию проскок цепи
Ситуация такая:
подтекал ТНВД, авто при переключении иногда глохла, иногда протупливала (приходилось полностью бросать газ, и снова топить)... в конце начала дымить черным при заводе, плохо заводилась на холодную, плохо тянула в горку.... и в внезапно ваще перестала заводиццо.(стартером маслаешь, а она так как-то слишком быстро крутит, и не схватывает).
снял я ТНВД, располовинил его, оменял все прокладки, почистил мозги (с разбором). Собрал и отнес на стенде проверил. давление дает нормальное, подачу грубо выставили, мастер-ломастер сказал, что пока сухой был, мозги врали, но когда салярой наполнился - показания стали похожими на правду.
короче почистил я все, форсунки проверил (сказали ваще идеальные)
ТНВД снимал со съемником и уже не первый раз. при установке ТНВД вставил, съемник снял, подтянул гайки которые ТНВД держат.начал закручивать гайку на валу ТНВД, и она не полностью закрутившись уперлась.. я не понял, выкрутил её, посмотрел вроде все по резьбе... начал опять закручивать... небольшое усилие, и коленвал остался на месте а респредвал провернулся. я был в шоке... все сбилось!
проворачивая колено, поршни упираются в клапана.. явшоке
теперь у меня собраный мотор, со сбитыми метками. подскажите пожалуйста, с чего начать.
1.нужно ли снимать головку блока цилиндров?
информацию, как выставлять метки (в 2 этапа) нашол, но что сделать до этого нужно, что разобрать, не знаю.большой ли это гемор? какие расходники нужно будет поменять?
не оставайтесь безучастными, помогите советами и ссылками.
за ранее спасибо!
zeddead666 вне форума
Старый 20.05.2012, 11:41 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dizdum за это сообщение:
zeddead666 (20.05.2012)
Старый 20.05.2012, 18:02 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
судя по ссылке, придется снимать опору двигателя, поддон, шкивы, помпу, генератор.... нужно как-то вывешивать движок...
наверно сдаюсь, и ищу б/у мотор в Литве..
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 19:25 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
zeddead666, попробуй выставить ВСЕ пометкам...проворачивая мотр вручную надуть цилиндры воздухом через запальные свечи...на такте сжатия(клапана закрыты),рабочий ход..если есть утечка воздуха-ремонт,замена.Если нет.....заводим,пробум находу...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 21:30 #5
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
каким образом выставить ВСЕ метки, при собранном движке?
т.к. где-то чета проскочило, проворачивая коленвал, он упирается (подозреваю что в клапана поршнем)
"если есть утечка воздуха-ремонт, замена" - ремонт или замена чего?
ваще не вкуриваю
Старый 20.05.2012, 22:01 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
Не проблема... Такие ситуации встречал. Притаскивали..
Есть желание - через л.с.
Проскок у тебя на коленвале. Ничего ни куда не упирается.
-- БМВ не религия, секта...
BMW цепи противоскольжения (цепи на колеса) Tyler Тюнинг BMW 0 04.01.2014 21:09
замена натяжителя цепи М62TU romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.02.2012 09:36
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
