Работа ДВС m51 стук??
Старый 24.02.2013, 14:51 #1
Авто: bmw e34 525tds '95
По умолчанию Работа ДВС m51 стук??
Здравствуйте подскажите пожалуйста, бмв e34 525tds 1995 года (тнвд куплен с разборкии установлен на машину) двигатель при работе издает стук, до этого как работал двигатель незнаю машина досталась в не рабочем состоянии без тнвд.
Звук звонкий в районе форсунок.
Возможно ли что после регулировки топливной аппаратуры машина будет работать мягче?
Quadro вне форума
Старый 24.02.2013, 15:20 #2
Авто: BMW 325 TDS 1997
в принципе форсунки могут стучать, попробуй при работающем, от каждой откручивать подачу и слушай меняется звук или нет.
а вообще как запуск, дымность?
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 15:24 #3
Запускается плохо очень, дымит сильно, форсунки откручивал начинает "троить" (оборотов меньше звук тише, на всех форсунках одинаково звук меняется)
Quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 15:34 #4
Сообщение от Quadro Посмотреть сообщение
если дым сизый, и воняет не сгоревшей солярой, то я думаю форсы в ремонт или под замену.
А вообще подожди люди подтянутся мож еще что подскажут.
Вот еще вспомнил, тнвд то менял там точно всё в порядке?
Регулировать пробовал, мож раннее сильно?
Сказал Спасибо wolf3 за это сообщение:
Quadro (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 15:39 #5
да дым сизый и воняет не сгоревшей солярой, ТНВД уверили на разборке что исправный 100% (ребята знакомые врать бы не стали), регулировать не пробывал.
+ При запуске начинает работать с 400-500 оборотов троит и стука нету, а как только обороты подымаются до 800-900 стучит
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 15:42.
Старый 24.02.2013, 15:39 #6
Авто: BMW 525TDS E34
попробуй сделать впрыск позже (тнвд от гбц). форсунка на приборке не горит? ничего не забыл подключить? (клапан опережения - фишка с проводком от тнвд). метки грм проверял? какой №тнвд поставил и как регулировал? найди в нете bmw tis online, там все расписано, только когда немцы пишут про хитрые приспособы не воспринимай буквально, главное понять смысл и опять же в нете найдешь ответ как и что тебе будет надо
Последний раз редактировалось slaventiyy; 24.02.2013 в 15:48.
slaventiyy вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо slaventiyy за это сообщение:
Quadro (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 15:51 #7
На приборке кроме давл. масла и зарядки никаких контрольных ламп не горит, тнвд 994 головка индуктивная, разьема 2шт + проводок все подцепил. Клапан опережения - фишка с проводком от тнвд может так повлиять? с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Не регулировал - тнвд поставил посередине
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 15:53.
Старый 24.02.2013, 15:56 #8
Сообщение от slaventiyy Посмотреть сообщение
Ок почитаю
Старый 24.02.2013, 15:57 #9
с
понравилась)
Это как?
Попробуй поверни чуть от гбц.
Старый 24.02.2013, 16:02 #10
висит пару тройку фишек взял первую в руки соединил с тнвд подошла) на другой фишке смотрел провода по цвету, а они таким же цветом соеденены к свечям накаливания
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 16:02.
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
Загрузка...
