расход салярки
Старый 19.02.2016, 20:09 #1
Авто: BMW E38 730D
По умолчанию расход салярки
Доброго времени суток! Авто 730D e38 Замучился искать причину, жрет 16-17л на 100км по городу, мерил по баку, таскает вроде норм, грею не долго, егр заглушен, ДМРВ свежее БОШ, коррекции в норме, ошибок никаких. В чем причина?
Последний раз редактировалось dimon8282; 19.02.2016 в 20:15.
dimon8282 вне форума
Старый 20.02.2016, 00:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
Наверное причина в стиле езды, если с ходовой всё хорошо, ничего не тормозит и накат хороший.
Старый 21.02.2016, 19:34 #3
Авто: BMW E38 730D
Манера езды умеренная, езжу в основном спокойно, расход на холостых 0,7-0,8, накат отличный, в чем причина не пойму. У меня 728 так же 18 кушала, где эта хваленая экономичность дизеля)))))
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 23:02 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну не может жрать столько при умереной езде, сзади облако чёрное должно быть, куда-то должно же топливо деваться, если все параметры в норме, нет ошибок то не должно жрать столько. Что-то не так. Может не так считал или обманывают на заправке.
Старый 22.02.2016, 17:19 #5
Авто: BMW E38 730D
Блин, заливал под горлышко, проехал сотню, опять под горло. Причем на разных заправках, везде одинаково получается, от 16 до 18. Вчера вечером выключил все потребители и на холостых расход 0,6 л/ч показало. Черного дыма ваще нет. Вот и я думаю, куда саляра улетает, ладно егр заглушен, ну к паспортным 12 литрам + еще 1,5л + еще короткие прогревы пусть 1,5л, итого 15л/100км. Ну не 18л же. Ну бывает иногда под хвост получает если из поворота выскочить надо, но что бы по городу постоянно поливать с тапкой в пол нет такого.
Старый 22.02.2016, 19:43 #6
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Попробуй сделать такой тест: Загородная трасса, скорость 110 км/ч, посмотри какие будут показания. Должно быть где-то 7 - 7,5 литров, не более. Если будет больше, то причин может быть много. Попадаются некоторые экземпляры которые жрут больше чем их бензиновые собратья. Одни из таких причин:
1. Кривой чиптюнинг и всё что сним связано, 10 - 15% к расходу
2. Пониженная компрессия в двигателе, 10-15% к расходу
3. Не работает блокировка гидротрансформатора в АКПП 10-15% к расходу.
Ну как, сходится арифметика?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 20:28 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Нормальная диагностика есть? С каких пор такой расход ? Что пишет БК интересно
Есть возможность Прошить блок?
Если есть оборудование могу помочь удаленно, денег просить не буду
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Последний раз редактировалось Артур39; 22.02.2016 в 20:29.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:01 #8
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
На трассу выехать пока нет возможности, все вертяки в черте города, а вот по поводу перечисленного могу сказать то, что раньше, при не рабочей геометрии в турбине кушала меньше, был заменен расходомер, и прошлой зимой я в легкую укладывался в 12л, потом наладил турбину, поменял вакуумный актюатор, по инпе его отрегулировал, и заменил уже умерший расходомер на бошевский. Машину вроде не чиповали со слов моего товарища, он какой-то прогой смотрел, а вот по поводу блокировки ГТД сомнения есть, т.к. коробка у меня ни фонтан, иногда подпинывает редко, и при запуске на холодную может пнуть ощутимо без разницы, в D или R. А вообще какие симптомы мертвого ГТД? Кстати, прошлым летом по трассе на 320км при постоянной скорости 150-170 с кондером скушала литров 25 всего, ну это по показометру
Последний раз редактировалось dimon8282; 22.02.2016 в 21:04.
Старый 22.02.2016, 21:08 #9
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Есть инпа и дис, немного освоил. Который БК и что он должен написать? В принципе прошиться можно, это надо будет прошивку считать и тебе переслать?
Старый 22.02.2016, 21:14 #10
Авто: BMW E38 730D
Вчера опять до полного бака залился, за сегодняшний день прошел около 60км, средний расход по БК 12.5, запас хода 954км, ср. Скорость 17.9, езда весь день в режиме пенсионер. Завтра покатаюсь и опять до полного залью, посмотрю сколько влезет
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Вырезал катализаторы,поднялся расход бензина. Е39 м52b28 1997 год Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 13 13.10.2015 12:30
е34 расход 39,5 о_О Mr.Migals Ремонт и эксплуатация BMW 33 26.08.2015 21:02
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
