Описание темы:м51 тнвд индуктивное!!!!
Раскажу! Причину троения на холостых!
Старый 18.04.2012, 20:07 #11
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от zapil Посмотреть сообщение
меряем сопротивление на резисторе должно быть (2.3ком)гуд!!!
Это не резистор, а датчик температуры топлива. На тряску не влияет. Да и не накрывается никогда практически.
далее там есть супер ПРУЖИНКИ как на опережение класики трамблёра))) они крепяться на пластиковые втулочки(которые усыхают И РАЗБИВАЕТ ИХ)) и в начале хода появляется люфтик!! снимаем пружинки и немного поджимаем посатижами до удаления люфтика типа в натяг)))
Обсалютно не влияют эти "люфтики", т.е свободный ход между ушек пружинок и рычажков, на работу блока. У всех так. И люфта из-за этого тоже никакого не будет на подвижном флажке(т.к пружинки его натягивают в разные стороны, и нет никакого "свободного хода"
СИСТЕМА ПРОСТА!!! просто жёская привязка как на станках чпу если появился люфт мозг не может отследить положени 0 педали акселератора и начинает дёргать чтобы выровнить и поэтому в тнвд начинаются колебания электромагнит из за этого люфтика начинает дёргать флажёк в приделах пол милиметра(короче электромагнитная наводка возникает!!))) вот отсюда и тыр тыр и дыр дыр))))
Это всего лишь, твоя фантазия . :) Тут несколько иначе устроенно, и другие зависимости..
А колебания во время работы на ХХ флажка, в диапазоне пол милиметра - естественное, и нормальное явление для эл. блока
а если честно то в индуктивной вообще нечему ломаться))) кроме если не замкнёт)))
Иногда разбивает втулку вала, и тогда будет присутствовать поперечный люфт вала. Из=за этого, очень трудно настраивать блок(не подачу туда-сюда). )
По существу - Тебе просто помогла чистка электромагнита, и "удачное" положение его при обратной сборке-затяжке.
п.с
если будешь настаивать на "поджимах пружинок", и то что из-за них все беды.. )), так вот (для размышления) - Я НИ ОДНОЙ еще не подтягивал, и настроил не одну сотню этих блоков.. ;)
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 18.04.2012 в 20:14.
Старый 20.04.2012, 00:07 #12
Авто: X5
amid525, а на сколько точно должен устанавливаться флажок или точнее рамка на индуктивном кольце? Хотя, видимо вся тайна спрятана именно в правильной относительной установке эл.магнита и сердечника, и не факт что его точная геометрическая установка решит все проблемы!
GVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 02:24 #13
AMID 525!!!! НУ ЕСЛИ ТЫ ВСЁ ЗНАЕШЬ ПРО РЕГУЛИРОВКУ И ПРИЧИНУ ТРОЕНИЯ!! РАССКАЖИ ПОДРОБНЕЙ НА ФОРУМ!! ЧТО СКРЫВАТЬ ТО!!!
ИЛИ ЖАЛКО?? ТИПО Я САМ ДОДУМАЛСЯ И НИКОМУ НЕ СКАЖУ ,А БУДУ РЕМОНТИРОВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ!!!))))
Последний раз редактировалось zapil; 20.04.2012 в 02:29.
zapil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:55 #14
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от GVA Посмотреть сообщение
Ее желательно не трогать. Немалое значение имеет положение самой площадки на штырях. Иногда в помощь и сопротивления в нужном месте.
Последний раз редактировалось amid525; 20.04.2012 в 10:22.
Старый 20.04.2012, 09:56 #15
Модератор
Аватар для amid525
И не только троения....
А так, Правильно мыслишь. Или нравится всегда и все на блюдечке получать? Я ничего не получал..
Старый 20.04.2012, 13:25 #16
Авто: X5
проблему не стабильного холостого хода решил, машинка уехала. Мерял индуктивность до разборки, потом собрал с теми же значениями. Разбирал всю до болтика, намучался с установкой эл магнита относительно оси. Не уверен, что прокатит следующий раз, уж очень точной, походу, регулировки требует! может есть секретик какой, что бы не убивать время? Кто подскажет?
Старый 21.04.2012, 17:00 #17
почему не трогать!!?? трогай там метка на кольце стоит типа краской точка вот поставь рамку(флажёк) так чтобы она его закрыла и затяни!!!
а про сопротивление как говорит amid525 в нужном месте!!!))) это он мне говорил тоесть поправлял если быть точнее!!!
там оно одно это место с терморезистором (типа датчик температуры соляры))))) на двух винтах прикрученно!!
А ВОТ КАК МЕРИТЬ И КУДА СУВАТЬ ТЕСТЕР И КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭТО У НЕГО СЕКРЕТ!!!))))amid525!!!
НЕ ХОЧЕТ ДЕЛИТЬСЯ!!!!))) БЕЗ ОБИД (amid525)!!!))
Последний раз редактировалось zapil; 21.04.2012 в 17:10.
Старый 21.04.2012, 18:39 #18
Модератор
Аватар для amid525
Не трогать потому, что сбивается чувствительность блока, и получим - или еще большую тряску, или притупления в движении..
Не тебе. Термодатчик не при чем.
О сопративлениях подключенных в нужных местах, и нужного значения для корректировки эл. блока.
Старый 22.04.2012, 23:29 #19
amid 525!!!я что то не пойму ты вообще хочешь мне разъяснить что и куда!!!! или твоё сам додумался теперь всё!!! тайна??))) и потом я трогал и крутил и вертели поставил как выше написал и всё замечательно работает и тянет и не троит ну сопротивления ты мог припаивать только на шесть проводов от маленькой чёрной коробушке!! ты параметры скинь и как ты там меряешь и что вот я думаю на заведённом чтоли моторе без верхней крышки!! так салярой нах зальёт!!!если обратку отсоеденить только!!)))
Старый 23.04.2012, 11:36 #20
Модератор
Аватар для amid525
zapil, я тебе ничего объяснять не должен, и не вижу интереса. На этом все. Сам догоняй, набивай шишки..
Последний раз редактировалось amid525; 23.04.2012 в 11:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
