Рем комплект прокладок на ТНВД
Старый 23.06.2010, 16:59 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
mike880, маза такая, работает норма, обороты не плавают... но заглянув под капот, увиде - саляра с ТНВД течет уверенной струйкой.. снял впускной коллеуктор, протер насухо, приставил зеркало - течет из-под соединения корпуса с плунжером.
дизель первый у миня,(раньше разбирал тока бензинки).. на сервисе сказали: снять/поставить ТНВД - 5000рэ, переборка/прогон по стенду - 4000.. кароче решил снять сам.. пока разбираеццо нормально, не хватает съёмника.. вот я сниму ТНВД..
1. Смагу я эту прокладку сам поминять?
2. нужно ли на стенде прогонять потом?
или снять, и сразу отдать чувакам на переборку?
zeddead666 вне форума
Старый 07.07.2010, 20:07 #2
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Конечно можно. Снимаешь дозатор (мозги насоса), меняешь прокладку сам (старую снял, новую поставил), одеваешь мозги, настраиваешь по оборотам и готово. Я лично 2 прокладки менял.
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:05 #3
Авто: БМВ524тд
Николай Владимирович,
не подскажете номер рем комплекта к тнвд
sturm49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:55 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Если у тебя машина 524 тд то высылаю данные на ТНВД.Красным цветом отмечен ремкомплект для насоса.
Изображения
Тип файла: gif насос ТНВД для 524 тд.gif (29.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: gif Ремкомплект для ТНВД.gif (30.8 Кб, 215 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
adic (28.01.2011), FionbI4 (09.10.2013), MASHEHKO@email.ua (19.01.2011), topa.r (09.10.2013)
Старый 09.10.2013, 05:30 #5
Авто: e34 524TD
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
Скажи пожалуйста с какой программы эти скрины?
Последний раз редактировалось FionbI4; 09.10.2013 в 05:31.
FionbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 10:10 #6
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от FionbI4 Посмотреть сообщение
Bosch ESI Tronic
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение:
FionbI4 (10.10.2013)
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
полный комплект прокладок на двигатель m40 staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.05.2011 22:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
