"Ремонт" турбины М57
Старый 22.11.2011, 01:02 #1
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
По умолчанию "Ремонт" турбины М57
Привет всем! Суть проблемы: Е39 М57 2001 стала вяло реагировать на педаль газа (с задержками), а иногда при разгоне как будто упиралась в стену и никак не реагировала на нажатие педали.
Компьютерная диагностика показала периодическую ошибку управления турбиной.
Решил разобраться почитал форум (всем большое спасибо) и полез под машину:
1. Проверил ход привода изменения геометрии турбины (было подозрение на заклинившие лопатки) - есть движение
2. Проверил подвижность привода геометрии при работающем двигателе, движение было, но с малой амплитудой.
3. Проверил вакуумную систему на герметичность - утечки отсутствую.
4. Остался только клапан управления изменением геометрии турбины (п.1 [Только для зарегистрированных...])
5. Сняв клапан обратил внимание, что линия привода не имеет разгрузки на атмосферу из-за чего шток привода практически не двигался ( при включении клапана трубка идущая на привод соединяется с вакуумной магистралью и привод втягивает шток, а при отключении клапана трубка привода должна отключаться от вакуумной линии и соединяться с атмосферой для того чтобы привод под воздействием пружины мог выдвинуть шток изменив положение спрямляющих лопаток турбины)
6. Разрезав металлический бондаж клапана с одной стороны (делать это лучше в самой тонкой части с противоположной стороны от трубок, как можно аккуратней для того. чтобы потом его использовать) разобрал его. Заодно снял пластиковый прямоугольный чехол с фильтра атмосферного выхода (находится прямо под трубками и имеет четыре фиксатора)
7. Аккуратно извлек шток электроклапана с резиновой диафрагмой, под ним в корпусе находится кольцо фильтра (тонкая пластиковая сетка на каркасе)
8. Сетка кольцевого фильтра была загрязнена и я ее промыл бензином с использованием кисточки, после продул воздухом.
9. Сетка наружного фильтра (под прямоугольным чехлом) практически не продувалась (у клапана с атмосферой связи не было ), промыл ее бензином с кисточкой, продул воздухом и канал опять стал пропускать воздух.
10. Далее сборка в обратном порядке, разрезанный бондаж ставим на место, а чтоб скрепить клапан ставим обычный хомут (диаметр клапана в этом месте 30мм) для шлангов.
11. Ставим все обратно на машину и о чудо в машине опять ее 3 литра, подрыв и быстрая реакция на педаль даже при перегазовке на Х.Х.
Конечно кто-то скажет, что не стоило парится проще просто поменять клапан, но мне было интересно просто разобраться в проблеме.
Может это кому поможет
DimaIce2 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо DimaIce2 за сообщение:
3339-by (18.04.2016), ildar64 (15.08.2016), lapsa.88 (29.01.2015), mcqueen (10.03.2012), raibik (22.11.2011), Tornado316 (09.12.2014), Vetalhustler (09.04.2014), Михаил-13 (17.01.2012)
« n47 2d | M51 »
E60 530d недодув турбины uhg Дизель-клуб 8 26.06.2014 11:58
BMW X6 E71 Engine Fault reduced Power (низкое давление турбины) jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.06.2013 14:02
Привод геометрии турбины E38 M67 anv_ov Дизель-клуб 0 08.11.2010 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
