Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
![]() | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Хорошее масло конечно влияет на работу двс,у меня гул шёл примерно на 2000 оборотах когда форсунки накрывались,на 2 и 3 передачи и не могу сказать что под нагрузкой ,после замены форсунок (не новые) стало намного тише.Потом стал добавлять присадку в топливо,хотя многие не рекомендуют это делать-стало ещё лучше.А сегодня залил и в масло присадку и думаю что не зря,двигатель можно сказать шепчет.
![]() | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Масло заменил. Завтра с утра будет видно. Мастер подметил что на руль стоя на месте передается вибрация и глушак трясет,что может на холодную как вариант и давать звук. Последний раз редактировалось Sector2005; 18.02.2017 в 17:34. |
![]() | #23 |
Сказал спасибо: 9
Итак поездка с утра. Завел,поехал. И, а ничего. Как было так и осталось. Ничего не изменилось. Так что масло не причем. Но то что звук как то связан с вибрацией на руле похоже так и есть. Так как вначале появилась вибрация, а где то спустя и звук мотора изменился. Ищем дальше. |
![]() | #24 |
Сказал спасибо: 9
На холостых и газуя мотор просто шепчет. А вот под нагрузкой жесть,такое ощущение что не мотор,а консервная банка орет. |
![]() | #25 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Проверяй подушки движка, целостность их вакума, управление
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
![]() | #26 |
Сказал спасибо: 9
Из-за подушек может быть рев под нагрузкой?
![]() | #27 |
Гул. Что у тебя, не знаю.
![]() | #28 |
Сказал спасибо: 9
Вибрация на руле изза подешек может быть? При этом мотор работает ровно. Вибрация передается только на руль. Если чуть добавить газу то и на руле уже нет вибрации.
![]() | #29 | |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | ![]() Цитата:
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 20.02.2017 в 18:05. | |
![]() | #30 |
Сказал спасибо: 9
Подушки заменил. Ничего не поменялось. Что еще может давать вибрацию и именно на руль. И еще выхлопная как то сильно трясется. Демпфер может? Кстати ревение мотора на горячую нет. Только на холодную. |
Закладки |
