Например, если дешевое или некачественное масло, присадки- анти-загустители и др вырабатываются быстро. |
Как теория о густом масле подтверждается фактом, что без нагрузки машина (с ваших слов) и обороты идеально развивает и звуков странных не издаёт? |
А вот поехал и где то первые пару км,звук в районе 2000об рев консервной банки,а не мотора. |
На месте газовать, или накатом ехать - гула обычно и нет, т.к нет и нагрузки. У меня это не в теории было, а на практике, когда ездил на полусинтетике зимой. Повышенный гул при разгонах в движении при прогреве. Что именно у автора, без понятия. Это видеть и слышать нужно.. |
Начал разгон и вязкость увеличилась, газанул на нейтрали - упала. Не фантазируйте. |
От сумарной нагрузки гул зависит. На месте - нагрузка двигателю только от масла, гула обычно и нет. А начав разгон - к нагрузке от вязкости, добавляется нагрузка от веса авто. И чем больше нагрузка(горка и т.д), тем больше гул. Проедь с ускорением напр. с 40км.ч на 3 и на 5 передаче. Гул понятно где будет выше.. Т.к на 5-ой, движку тяжелее будет. Обычные вещи, без фантастики.. А туго прокачиваемое масло, не малое сопротивление создают движку. Но повторюсь, у автора может быть и другая причина... |
К стати, еще состояние поршневой зависит. Чем хуже, тем больше гул под нагрузкой, особенно во время прогрева. |
Тут можно много теорий за уши притянуть, проще дождаться, что даст автору замена масла. По тем вводным, которые он озвучил,я считаю масло - последнее,что будет причиной. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:49. |
