-   -   Ревет или сказать точнее гудит мотор от 2000об (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/revet-ili-skazat-tochnee-gudit-motor-ot-2000ob-38118/)
koljan36 18.02.2017 16:38
Хорошее масло конечно влияет на работу двс,у меня гул шёл примерно на 2000 оборотах когда форсунки накрывались,на 2 и 3 передачи и не могу сказать что под нагрузкой ,после замены форсунок (не новые) стало намного тише.Потом стал добавлять присадку в топливо,хотя многие не рекомендуют это делать-стало ещё лучше.А сегодня залил и в масло присадку и думаю что не зря,двигатель можно сказать шепчет.
Sector2005 18.02.2017 17:21
Масло заменил. Завтра с утра будет видно.
Мастер подметил что на руль стоя на месте передается вибрация и глушак трясет,что может на холодную как вариант и давать звук.
Sector2005 19.02.2017 11:56
Итак поездка с утра.
Завел,поехал. И, а ничего. Как было так и осталось. Ничего не изменилось.
Так что масло не причем.
Но то что звук как то связан с вибрацией на руле похоже так и есть. Так как вначале появилась вибрация, а где то спустя и звук мотора изменился.
Ищем дальше.
Sector2005 19.02.2017 11:59
На холостых и газуя мотор просто шепчет.
А вот под нагрузкой жесть,такое ощущение что не мотор,а консервная банка орет.
amid525 19.02.2017 14:57
Проверяй подушки движка, целостность их вакума, управление
Sector2005 19.02.2017 20:21
Из-за подушек может быть рев под нагрузкой?
amid525 20.02.2017 09:28
Гул. Что у тебя, не знаю.
Sector2005 20.02.2017 15:46
Вибрация на руле изза подешек может быть? При этом мотор работает ровно. Вибрация передается только на руль. Если чуть добавить газу то и на руле уже нет вибрации.
amid525 20.02.2017 18:04
первая причина.
Sector2005 24.02.2017 14:32
Подушки заменил. Ничего не поменялось.
Что еще может давать вибрацию и именно на руль. И еще выхлопная как то сильно трясется.
Демпфер может?
Кстати ревение мотора на горячую нет. Только на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
