Слабо греет печка e38 730d
Старый 23.10.2011, 00:40 #11
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
1прогрей машину, и открути пробку разваздушки!! страви воздух если он есть (прогревать надо до 90гр чтобы открылся термостат)
2 проверь доп. помпу и клапана (они стаят вместе)помпа должна вибрировать от циркуляции ОЖ при условии что она работает(если не вибрирует попробуй постучи могли залечь счётки или износится) а клапана проверить можно таким способом(если рабочие то паттрубки до них и после них будут одинаковой температуры т.е. на прогретом маторе горячие, если клапана залегли , то до них паттрубки будут горячие а после них холодные тоже можно попробовать постучать часто помогает)
ставлю ставку на клапана и доп.помпу
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 03:33 #12
Сказал спасибо: 17
Romik77777, а термостаты проверил для начала?
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 11:46 #13
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
На моей Е39 умерал ёжик и печка работала так как описывает Romik77777. А когда я его заменил всё сразу отлично заработало и никаких промываний не делал. Но конечно пусть побробует как все ему советуют с промыванием, лиш бы не накрыл потом радиатр. Просто это самое простое что мог бы попробовать смену ёжика. Ёжик он не просто регулирует подачу ввоздуха но и мериет температуру.
bmw e39 andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 14:27 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Сообщение от denis_5577 Посмотреть сообщение
У меня нет доп.помпы(под клапанами ничего нету, доп.помпа вроде как у бензиновых стоит) клапана менял на другие эффекта нет, если стоишь и держишь на оборотах то воздух начинает теплее дуть (особенно сзади) спреди по бокам как и был холодный так и остался, а вот с центра тоже теплее(но ближе к пассажирской стороне теплее чем с водительской) В чём может быть проблема: ёжик или забит радиатор
Romik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 16:17 #15
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
...или неисправны заслонки, их приводы, смешивания\перекрытия потоков тепло-холод под торпедой.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 11.11.2011 в 16:18.
Старый 11.11.2011, 20:46 #16
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39 530D
Добрый вечер Romik77777, я больше чем уверен, то что у тебя (ёжик) накрылся. У меня таже самая проблема была, потом заменил и всё заработало. Ты попробуй!
Старый 12.11.2011, 14:18 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Сообщение от bmw e39 andrej Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Ёжик уже нашёл только как его поменять, можно ли не снимая торпедо
Старый 12.11.2011, 17:14 #18
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
+100000
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 17:36 #19
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
Сообщение от Romik77777 Посмотреть сообщение
мотор вообще на холостых нагревается до рабочей температуры?еси да, то термостат должен быть живой ,второе печка может ни выдавать нужного тепла из-за небольшой воздушной пробки в системе ,на пластиковых трубочках должны быть заглушки под отвертку для спуска воздуха и на самом радиаторе ,посмотри нигде несопливится антифриз,ежик на е39 находится под мягкой панелькой со стороны пер.пассажира на 38походу тамже меняется без снятия торпеды правда изогнутся змейкой придется ,но ежик меняется в тех случаях когда начинают плавать обороты печки то тихо дует ,то как бешеная ,может ночью включатся на не заведеном моторе когда ты дома дрыхнешь и таким образом высасать тебе весь АКБ чтобы ты сутра поискал кривой вал или типа :НУ КАКМАНДИР НУ ПРИКУРИ ПОЖАЛУЙСТАк или вообще перестанет реагировать на прибавление оборотов,еси прблема в регулировке силы оборотов печки то
ежику хана ,а еси нет , топричина в чемто еще это мое мнение возможно ошибочное
Старый 12.11.2011, 17:39 #20
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
совет никогда ни заливайте антифриз НОРД это канкретный убийца радиаторов ,ГБЦ, ну и вообще всей охл системы
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
