СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Старый 12.11.2012, 23:38 #51
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
Мерси за поддержку!!!!Значит воздух искать!!!!Ладно на выходных полезем от А до Я !!!Еще поеду АКБ новый возьму ампер на 150 блин чтоб как бешенный крутил!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 12.11.2012 в 23:41.
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 23:45 #52
Твой автос, видно тебя на прочность проверяет....[/quote]
это точно я его забрал а еще даже не катался толком только на веревке в гараж!!!и ковырять!!!жена ругается жуть!!!типо авто есть а пешком ходим!!!
Старый 13.11.2012, 01:32 #53
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Жена- это опасно. Но пережить можно.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 20:24 #54
А скажите мне пеньку влияет ли акб на заводку авто!!!елсли старый аккум то плохо будет заводиться???ведь я так понимаю нужен резкий хороший толчок!!!!или я ошибаюсь???
Старый 13.11.2012, 20:27 #55
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не ошибаешься
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.11.2012, 20:32 #56
еще одна непонятка!!!!короче регулируя головку тнвд снимал коллектор впускной там масло в небольшом кол-ве!!!совсем не много!!! это не нормально или в пределах нормы???или чему то в поршневой группе конец подходит не спеша???
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 13.11.2012 в 20:36.
Старый 13.11.2012, 20:42 #57
Модератор
Аватар для amid525
Для м51 нормальное явление.
Старый 13.11.2012, 20:46 #58
успокоил!!!!!!!да Дима я все про регулировку!!!почему когда я регулировал голову насоса то при определенном месте авто стало работать ровно без тряски но при этом я не прикручивал коллектор потом заглушил прикрутил и в итоге с коллектором на ХХ подколбашивает!!!!все таки как ты говорил немного сдвинуть назад к радиатору голову!!!!
Старый 13.11.2012, 20:48 #59
и когда отрегулировали вроде как припояли провода форсунки то начались перебои в работе!!!пришлось ее опять резать!!!фозировка правильная!!!!значит форсу заказывать ОДНОЗНАЧНО!!!!правильно???
Старый 13.11.2012, 20:53 #60
и в довесок еще вопрос!!!!у меня авто нагреваеться мне кажется очень быстро для дизеля!!!!веря приборам то примерно через 15 мин авто прогрето полностью 90 градусов!!!а при езде вообще за несколько минут!!!при температуре на улице примерно +5 +10 градусов!!!по моему это не нормально!!!но при эксплуатации авто температура всегда в норме !!!!
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Срочно нужна ваша помощь!!! evgen350 Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.04.2012 22:09
нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 denis75-07 Ремонт и эксплуатация BMW 9 10.06.2010 09:32
Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! Антон86 Выбираем БМВ 33 05.04.2010 13:51
Срочно нужна помощь!!!!! Стрельченок Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.01.2010 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
