| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... | |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2012
А скажите мне пеньку влияет ли акб на заводку авто!!!елсли старый аккум то плохо будет заводиться???ведь я так понимаю нужен резкий хороший толчок!!!!или я ошибаюсь??? |
| | #3 |
Мерси за поддержку!!!! ![]() Значит воздух искать!!!!Ладно на выходных полезем от А до Я !!!Еще поеду АКБ новый возьму ампер на 150 блин чтоб как бешенный крутил!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 12.11.2012 в 23:41. |
| | #5 |
еще одна непонятка!!!!короче регулируя головку тнвд снимал коллектор впускной там масло в небольшом кол-ве!!!совсем не много!!! это не нормально или в пределах нормы???или чему то в поршневой группе конец подходит не спеша???
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 13.11.2012 в 20:36. |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Для м51 нормальное явление.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #7 |
успокоил!!!!!!!да Дима я все про регулировку!!!почему когда я регулировал голову насоса то при определенном месте авто стало работать ровно без тряски но при этом я не прикручивал коллектор потом заглушил прикрутил и в итоге с коллектором на ХХ подколбашивает!!!!все таки как ты говорил немного сдвинуть назад к радиатору голову!!!!
| | #8 |
и когда отрегулировали вроде как припояли провода форсунки то начались перебои в работе!!!пришлось ее опять резать!!!фозировка правильная!!!!значит форсу заказывать ОДНОЗНАЧНО!!!!правильно???
| | #9 |
и в довесок еще вопрос!!!!у меня авто нагреваеться мне кажется очень быстро для дизеля!!!!веря приборам то примерно через 15 мин авто прогрето полностью 90 градусов!!!а при езде вообще за несколько минут!!!при температуре на улице примерно +5 +10 градусов!!!по моему это не нормально!!!но при эксплуатации авто температура всегда в норме !!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| срочно нужна помощь, немогу снять тнвд | Skylord | Дизель-клуб | 0 | 14.06.2013 02:56 |
| Срочно нужна ваша помощь!!! | evgen350 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 20.04.2012 22:09 |
| нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 | denis75-07 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 10.06.2010 09:32 |
| Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! | Антон86 | Выбираем БМВ | 33 | 05.04.2010 13:51 |
| Срочно нужна помощь!!!!! | Стрельченок | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.01.2010 08:51 |
