Стук из движка M51 525tds e34 Привет дизелистам есть проблемка раньше не обрашал внемание на етот стук... как то он мне больна надоел хочеться чтоб тиха работала.... Марка 525tds вообшем пречина такая на халодную есть но нужно преслушиваться как чуть прогрееться слышен отчотлевый металический звук думал форсунки но когда загнал на естакаду то звук идет из маховика как я понемаю каробка автомат.... может кто сталкевался с етим...? гдето читал что может маховик стучать... хочеться точна узнать каробку же снемать надо.... |
Марка 525tds м51 e34 1994 |
маховик стучать не может, он намертво прикручен к коленвалу. надо смотреть, очень сложно лечить по телефону |
не маховик точно это. хотелось бы узнать характер стука. глухой или просто щелчки металлические. учащается как.. причин может быть масса, от ТНВД до шатунных или коренных вкладышей. лучше отогнать спецу послушать |
Ну вот спецов какрас и нету по мерседесам дизелям да а за бмв браться не хотят непонемают проста.... звук звонкий какбутто малатком стучат из нутри.... от 2 тыс. обаротав и выше слышно но не так сильно.... тут подсказали взять простую палку и прослушать матор через нее слушал слушал не понять под низ залезаеш с низу с верху стоиш сверху стук... |
вот с сылочка |
Вот так с ходу, судя по звуку, либо шатунный вкладыш, либо клапан. Может в вакуумнике чего? Давление масла проверить, и компрессию, есть спецы? Звук мотора в общем не плох, но стук противный. |
Был подобный аутомобиль, только не пугайся сразу, не факт что твой случай. Стук похож, но колбасило мотор. Вскрытие показало: гильза мягко говоря элипсом, один шатун крутился на шатуне:smile:, а не во вкладыше. Вкладыша там давно не было. Померь давление масла, не сложно, но поможет отбросить лишние мысли прочь. |
проверю вакумник завтро... насчет давления масла и компресии узнаю тоже могут ли проверить, не сталкиволся раньше с етим.... :) 170 км.ч как с пушки брал газа запас оставался хароший... харашо как померю отпешусь.... спаибо... :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:27. |
