Стукаток под клапанной крышкой
Старый 27.10.2015, 12:57 #1
Авто: BMW X3 E83
По умолчанию Стукаток под клапанной крышкой
Короче, предистория. На 189 тыс км вырезал сажевый фильтр, а еще через пару тысч пробега - заслонки и ЕГР (все по уму: заглушки вместо заслонок, диффузор вместо клапана ЕГР). И что то, по ощущениям, двигун (3,0D M57N2 Х3 2007г.) стал как то громче работать, я бы сказал - жестче. поездил немного, вообще не в моготу стало, на улицу заезжаю, люди оборачиваются от "трактора" шарахаются. Друзья вопросами одолели, мол, чё она у тебя так громыхает? Поехал на диагностику, маслозаливную крышку отвернули, приподняли на работающем движке, а там грохот-лязг страшный, как будто что то оторвало. Разобрали, все прошатали и пришли к выводу что это привод вакуумного насоса так лязгает. Вилочка такая. Вилочку с насоса убрали, все собрали, насос без привода воткнули, завели, тихо, ну т.е. лязга нет. Крышечку открутили, приподняли - лязга нет! Заказали новый насос, вчера пришел, воткнули, завели, грохочет, падла, еще громче (мне так показалось), чем старый! Граждане! Подскажите, чем, как лечить этот недуг? 27 тысяч рубликов, насос + работа, отдал, а результата -НОЛЬ! Механики сами репу чешут, при мне заехал Е70 с таким же движком, проделали те же манипуляции, у него все достойно. Кто про это что знает?
Hogart вне форума
Старый 27.10.2015, 14:12 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Знакомая ситуация, причина этому закоксованность камер сгорания, распылителей форсунок на таком пробеге, отсюда и "жесткость" сгорания смеси. Когда был включен ЕГР, то сгорание смеси было "мягче", работа двигателя была тише, на то он там и нужен. Сейчас нужно принимать меры для чистки камер сгорания и распылителей форсунок, потом нужно будет заменить пробитый сажевый фильтр на нормальный даунпайп с катализатором ( делают у вас на Химмаше), и только тогда работа двигателя будет тише, но такой как раньше уже не будет. Да, кстати, заслонки удали зря, будет повышенный расход топлива ( примерно на 10-15%) и хуже тяга на низах.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 16:52 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Hogart, с отключенным ЕГР громче работает(у кого сильнее у кого менее)
Грохот из заливной крышки - нормальное явление работы вакумников на для этих движках, зря менял.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.10.2015, 18:00 #4
Авто: BMW X3 3.0d 2007г
И что счас? бЕГР и заслонки назад втыкать? Ну ЕГР ладно, рабочий, помыл, почистил, опять поставил. А заслонки разболтанные были, а это уже новый коллектор в сборе, и ой! какие деньги
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 20:09 #5
Модератор
Аватар для amid525
Но ведь раньше этого стука не было!
Ты наверное каждый день открывал и слушал? )
У всех у кого случаем слушал, имелся.
Старый 27.10.2015, 20:10 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Lifter Посмотреть сообщение
Заслонки не к чему. ЕГР как хочешь. Без него громче, но чище во впуске, и приемистее на низах.
Старый 28.10.2015, 11:02 #7
Авто: BMW X3 E83
tuner
amid525
Hogart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:03 #8
Авто: BMW X3 E83
Кому верить?
Старый 28.10.2015, 13:38 #9
Обоим. Заслонки на шумность работы не влияют, а влияют только на то, про что было написано выше. По возможности их нужно оставлять, резонансный наддув ещё ни кто не отменял. Вырезают их только по тому, что есть вероятность поломки заслонок и попадания их в ЦПГ с всеми вытекающими последствиями, но я вот ни хрена не понимаю как может сломаться металлический шток заслонки. Может быть на старых коллекторах, но мне такие не попадались. Достаточно было отключить ЕГР и помыть коллектор с заслонками и на этом всё, и даже не выбивать сажевый фильтр.
Старый 28.10.2015, 20:18 #10
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
заслонки как раз на хх и влияют на полноту сгорания топлива (экология) - отсюда и шум
тк с ними воздух завихряеться и лучше перемешиватьеся топливо
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Цоканье под левой клапанной крышкой vasyan Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.09.2015 11:20
Очень большие отложения масла(закоксованно нагар) под клапанной крышкой -XaXoL- Ремонт и эксплуатация BMW 95 16.01.2015 17:04
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
Маслоотделитель под клапанной крышкой м43в18 96г mg42 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.04.2012 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
