-   -   Течь сальника вала ТНВД, замена сальника (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/tech-sal-nika-vala-tnvd-zamena-sal-nika-25084/)
ssTalin 06.06.2013 20:58
Здравствуйте. Потек ТНВД спереди. БМВ 524, м21, насос электронный. Прокладки крышки ТНВД заменены. По передней нижней части мотора течет соляра, начиная с места крепления ТНВД к мотору. Насос перебирался, не менялся только сальник вала - грешу на него. Камрады, кто менял, поделитесь опытом, есть ли какие-то засады? Чем вытащить старый сальник, кроме съемника чем-то можно? Спасибо.:confused:
Pavel1904 07.06.2013 08:46
Сообщение от ssTalin (Сообщение 268670)
Я закрутил два обычных самореза и вытащил пассатижами.
влад ужах 14.06.2013 00:19
Аааа! Помогите! соляра в масле два! раза подряд менял сальник ТНВД. пробег между заменами 20 км. откуда в масло может попасть соляра если не через сальник тнвд? Снятые сальники не имеют повреждений на рабочей кромке. Моск уже разрывается чо делать?:facepalm: м57 коммонрейл
Pavel1904 14.06.2013 00:22
Сообщение от влад ужах (Сообщение 269814)
Так проблема значит не в сальнике, а в вале и в разбитых втулках, либо сальники не те.
влад ужах 14.06.2013 21:34
А можно по подробнее. Что за втулки? как их лечить? Вал на самом деле имеет небольшой продольный люфт, но как он может повлиять? Вы уж обЪясните нам бестолковым нормально, что же каждое слово из вас вытягивать. сальник родного размера.
amid525 14.06.2013 22:47
Какое давление подкачки?
влад ужах 15.06.2013 01:02
А как его померить? А вообще вопрос надо ставить так. "сделай так то и так то". "Ну и что получилось?"
Pavel1904 15.06.2013 08:42
Сообщение от влад ужах (Сообщение 269944)
Тебе пошагово рассказать как сальник вала ТНВД менять?, так ты и так уже его менял два раза, а вот почему топливо у тебя в двигателе тебе только скажут "сальник не держит", меняй. Ты говоришь, что менял два раза и не помогло, а тут остаётся не так уж и много вариантов, сами сальники г..но или вообще не по размеру, критический износ вала в "рабочей зоне" сальника как правило с этим же связано и разбитые втулки вала ТНВД.
влад ужах 15.06.2013 11:55
Спасибо за конструктивный ответ! Теперь по порядку, сальник из каталога Бош, вал визуально в зоне прилегания сальника износа не имеет. Втулки руками можно ли проверить? Я так понял чтобы они стали причиной недержания сальника, вал должен иметь ощутимую свободу(люфт) в радиальном направлении? Что такое давление подкачки? давление создаваемое электронасосом из бака? и по каким причинам оно может быть больше нормы?
amid525 15.06.2013 12:11
Сообщение от влад ужах (Сообщение 269968)
Магистральником
Если неисправен клапан ограничения давления
Проверяй диагностикой
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
