-   -   температура двигателя м57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/temperatura-dvigatelya-m57-24618/)
vango 02.05.2013 02:40
при исправных термостатах температура M57 держится 92-98 град вкл/выкл конд
Makelover 06.05.2013 09:14
а у меня температура двигателя на холостых 78, при езде 90-92, это нормально???
pilmen88 11.05.2013 23:18
вот это я думаю нормально!!
Makelover 12.05.2013 13:12
Сообщение от pilmen88 (Сообщение 263961)
спасиб:smile:
pilmen88 18.06.2013 23:50
Ребят всё испробывал, поменял термостаты. Поменял термомуфту, а проблема осталась таже, муфта невключается вовремя, у меня три бмв и все 530д, две работают нормально, муфта включается примерно в 95 градусов и температура не доходит до 100 с кандюком и без. А в третьей до 108 градусов и муфта не включается, бывает и включается но не навсю скорость, поменял муфту на новую,потом поставил с другой машины, но не чё неполучилось. Вот незнанию как вообще действует муфта от чего она нагревается и что ещё надо поменять.кто чем может помочь, помогите.
amid525 19.06.2013 00:03
Сообщение от pilmen88 (Сообщение 270481)
От потока горячего воздуха с радиатора
Почистить его(их)
pilmen88 19.06.2013 08:28
Ппонил, буду пробывать, а пробка в системе охлаждения не может быть?
amid525 19.06.2013 09:29
Если газы не идут, пробка быстро уходит
pilmen88 19.06.2013 15:47
Спасибо друг, промыл, всё отлично работает!!!
вячеслав берков 25.06.2013 00:22
все правильно, начни с промывки и продувки радиатора
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
