ТНВД от у39 на у34
Старый 20.08.2013, 22:17 #1
Авто: 94 e34 m51
По умолчанию ТНВД от у39 на у34
Доброго времени всем суток,
Заказал с Москвы БУ ТНВД на свой 11/1994 E34 525tds, так вчера его привезли и рано утром поехал к мастеру менять свой ТНВД на новый привозной с Германии без пробега по РФ. При установке заметил метки разборщиков где написано было М51 Е39. Сам то не разбираюсь и попросил мастеров установить ТНВД. Целый день машина пролежала и под вечер установив ТНВД обнаружили, что нет подачи на трубках форсунки. Крутили стартер раз 10, но подачи топлива нету. Теперь мне сказали, что мозги не подходят и предложили два варианта:
Поставить мозги от старой ТНВД, которая стояла в машине или собрать целиком все детали от ТНВД Е39 на мой старый ТНВД. Говорят основные детали это плунжерная пара и мозги.
Так как на ТНВД стоят метки разборщика и при вскрытии на вряд ли они примут возврат или замену, поэтому посоветуйте пожалуйста: Возможны ли успех при замене мозгов или деталей всего агрегата, мастера уверенно говорят, что всё получиться, а я рисковать не хочу. Пожалуйста посоветуйте правильное решение, заранее благодарен
Dilovar вне форума
Старый 21.08.2013, 00:04 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если механически насос встал без проблем - переставить крышки на насосах и всё. Они взаимозаменяемые, но разные по принципу работы.
Старый 21.08.2013, 00:55 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ну и еще настроить правильно положение.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.08.2013, 19:56 #4
Авто: 94 e34 m51
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Поверьте из-за недостатка сервиса дизельных БМВ я скоро сума сойду. Сегодня как Вы рекомендовали перекинуть головы от индуктива в резестив принёс успех (огромное спасибо, особенно Димону). Теперь другая проблема: Машина заводится с пол оборота, но уже при прогретом двигателе начинаются проблемы. Нужно пока остынет, чтоб завелась. Чуть чуть дымит, а вот тянет на ура. Впервые почувствовал мощь М51. Работает шумно особенно стучит как дизельные мерсы громко, раньше такого не было. На малых оборотах реагирует слабо, на первой передаче когда нажимаешь на педаль, на секунду машина как будто бы хочет глохнуть, но потом потихоньку разогнавшись тянет на ураа. Что делать? мастера не знают что делать, кто то думает нужно снимать крышку клапанов и настроить распредвалы, кто ТНВД снять и заново поставить, так как зажигание не в порядке, кто то хочет форсунки поменять.
Dilovar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 22:45 #5
Модератор
Аватар для amid525
в л.с
Старый 24.08.2013, 19:57 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию бмв
А че Амид за секрет поделись с соклубниками. Может ты хотел сказать что мозги подвинуть надо к лобовому стеклу,тем самым увеличив подачу?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М51 Predator79 Дизель-клуб 3 21.07.2014 20:23
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
2.5 tds, течет ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 6 08.10.2013 23:40
Синхронизация ТНВД и КВ Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.09.2012 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
