Топливный насос в баке дизель М57 е39
Like Tree1Likes
Старый 25.06.2012, 21:30 #21
Гoсть
Сообщений: n/a
Wink --------------------------------------------------------------------------------
Сними моторчик из бака,посмотри фильтр, у меня все дело было в нем, просто был забит грязью .
Старый 25.06.2012, 23:28 #22
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
ребят, как сказал Gilgul насос в баке занимается только перекачкой топлива и поддерживает стакан в котором он стоит в наполненом состоянии. Если он не работает или работает с недостаточным давлением где-то около 15 литров(уровень перелива топлива в стакан) машина заглохнет.
Если в правой половине "железно" 20 литров при исправном магистральном насосе авто должно запускаться, если остальное все исправно.
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 13:38 #23
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
Сообщение от Gilgul Посмотреть сообщение
Этот насос только перекачивает из одной половины бака в другую,а в мотор подаёт магистральный.Если насос в баке умер,то если меньше 15 л. машина заводиться не будет!
+1000500
Насос в баке только для этого и служит, только перекачка
Тише едешь – дальше будешь (от того места куда едешь)
Eric Erico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:22 #24
Гoсть
Сообщений: n/a
насос в баке в первую очередь создает давление в топливной магистрали а магистральный насос ему помогает при большом потреблении топлива на форсаже. Также насос в баке создает поток соляры который дает струйным насосам заполнять стакан. На e39 кузове топливо подается с трубки которая выходит с левой стороны бака. Если скинуть шланг с левой стороны бака одеть на него другой шланг и вывести его в бутылку затем влючить зажигания то должна потечь саляра с давлением 0.4 бара!
Старый 08.01.2013, 23:28 #25
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Если речь о е39 м51, то тут нет магистрального насоса.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 08.01.2013 в 23:29.
Старый 10.04.2018, 15:58 #26
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Верно от части - он не только перекачивает. На схеме это хорошо видно "уравнительный трубопровод 11 соединен с трубопроводом подвода топлива 19"
Это более верное описание работы подкачивающего насоса в баке!
Изображения
Тип файла: jpg Схема подачи топлива E39 M57.jpg (70.2 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCBR; 10.04.2018 в 16:02.
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 09:53 #27
Авто: ГАЗ М20А
Уточню
mike880 В старых машинах с коммонрейлом стояли два насоса до тнвд, подкачивающий на 0.3кг
amid525
на 1 бар. 0.3б на е34
mike880 На М21 и М51 и их версиях подкачивющий был нужен только для прокачки фильтра при смене
amid525
Не только. Он постоянно работает после запуска.
Назначение его кроме подкачки перед запуском, для м51 - создавать небольшое давление перед входом в тнвд, чтобы уменьшить разряжение и исключить подсос масла через сальник вала с картера. А в е39м51, с неисправным - вовсе заглохнет в движении при топливе менее 20л в баке, т.к не будет преркачки с одной половины в другую.
mike880 нередко сдохший насос в баке обнаруживали лишь случайно
amid525
Для обычного любителя в е34 , да, где менее заметно его отсутствие.)
Но я, когда вскрываю крышку тнвд у приехавшей на ремонт тдс, сразу вижу его отсутствие, если вся полость внутри в черном налете(сажа из сосущего масла)... С работающей подкачкой, там все чисто.. )
Последний раз редактировалось amid525; 15.04.2018 в 23:33.
Старый 15.04.2018, 23:31 #28
Модератор
Аватар для amid525
Упс
mike880 извини, случайно включил редактирование, а не цитирование твоего поста в своем..
Старый 16.04.2018, 00:37 #29
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Упс
Не заморачивайся
Тнвд с распределёным впрыском, не говоря о рядных, прекрасно работают без всяких подкачивающих, я у себя его лет 10 назад выкинул когда глючить начал, земноводное запротестовало, порыл теорию и понял что деталь лишняя, никаких проблем за это время не возникло. Только у меня лендровер и бак как на 34, простой целиковый а не из двух частей
Старый 16.04.2018, 09:31 #30
Модератор
Аватар для amid525
Не заморачивайся
Так я и не говорю что не будет работать. Речь о том, что будет при этом...
Где еще можно обойтись - на авто с цельным баком, и ременным приводом(м21, ф\в и др..) В других случаях - ни чего хорошего.
Последний раз редактировалось amid525; 16.04.2018 в 09:43.
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 14.01.2015 14:02
Топливный насос в баке дизель М57 е39 OlegMeleg Дизель-клуб 16 11.07.2014 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
Загрузка...
