-   -   Топливный насос в баке дизель М57 е39 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/toplivnyi-nasos-v-bake-dizel-m57-e39-12229/)
ден8 01.12.2011 23:43
если магистральный уставший то хоть целый бак заводиться не будет (из личного опыта)
АНДРЕЙ 32 04.02.2012 15:23
Привет! подскажите пожалйусто где найти схему как подключается топливный насос! У меня к нему не подходит питание и машина не заводится(не качает насос) а напрямую от акб насос работает! прозвонил провода идущие на насос а плюс не приходит! МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЛИ ГДЕ СХЕМУ ТАКУЮ НАЙТИ
DEN1979 04.02.2012 17:37
Вот вот если в баке топлива много, то этот насос (в баке) вообще никак на работу двигателя не влияет.
DEN1979 04.02.2012 17:44
Сообщение от АНДРЕЙ 32 (Сообщение 169470)
Для начала, мне кажется, нужно найти и проверить предохранитель и реле насоса.
bumer.by 08.02.2012 21:33
Сообщение от DEN1979 (Сообщение 169522)
+1 у меня не было + на насосы, т.к. реле глючило, при вкл зажигания щелкало, но питания не было. Заменил и все гуд.
MSerGA 08.02.2012 22:46
есть такая прога как BMW WDS. Там можешь поискать любую схему по бмв. Весит порядка 4 гиговю.
ehc530 18.02.2012 17:27
Есть подозрение, что у меня на e39 530d m57 запарафинена топливная магистраль низкого давления. Подскажите, пожалуйста, как её прочистить? Где находятся сеточки, как их снять и почистить?
yarik1990 18.03.2012 09:16
Здравствуйте! У меня такая же проблема машина внезапно глохнет и не хочет заводится, такие же признаки как и у Sandr-m насос в баке у меня не гудит(в снятом положении надевал фишку и включал зажигание) т.е. есть подозрение что он здох(((( Но это не вся проблема, еще стал повышаться уровень масла(походу туда попадает солярка) но как????
Говорят что льют форсунки,может эти проблемы взаимосвязаны? Потому что налил уровень масла проехал 200 км и неразу не заглох и уровень при этом остался тот же, а когда добрался до города несколько раз заглох и стало 2 уровня масла. Если кто знает в чём может быть проблема?:dance:
amid525 18.03.2012 10:52
Сообщение от yarik1990 (Сообщение 178927)
Уровень масла не может "скакать" , если правильно смотрел.
Если повышается, то не из-за форсунок, а из-за сальника тнвд.
С тем что глохнет, не связанно.
yarik1990 21.03.2012 13:19
Спасибо большое! :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
