Топливо в 5и 6 цилиндрах, клин
Старый 24.01.2013, 14:57 #41
Авто: bmv x5
ты когда чинил такой двигатель,менял все шатуны или только один?
колян Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 15:11 #42
Авто: BMW 530D
Сообщение от колян Х5 Посмотреть сообщение
Необходимое количество для замены деталей(шатунов) определяет анализ состояния согласно техдокументации...но никак не госпожа удача....
Старый 24.01.2013, 17:46 #43
Авто: ГАЗ М20А
Видел не один сгоревший мотор, симптомы очень схожи, детонация из-за некачественого топлива или экономных хозяев, ковырявших форсунки в гаражах, зажабившихся на их замену. Поскольку мотор работает и так на предельно бедной смеси, чуть что не так, разрушение поршней от детонации, особо одарёные ухитряются и голову поплавить. Датчики детонации на бмвешных дизелях не стоят, так что тут защита не предусмотрена.
Старый 24.01.2013, 18:00 #44
Авто: BMW 530D
Ну вообще то на дизеле детали горят как раз таки из-за перелива....
Последний раз редактировалось m_technik; 24.01.2013 в 18:00.
Старый 24.01.2013, 19:45 #45
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Я воду хлебанул из лужи, и была она только в 6 , по выступу поршней видно , менял один шатун , и поршень свой оставил, но форсы все шесть новых купил поскольку ремонт не на много отличался и очень жестко я их выколачивал, не стал рисковать. Да и ездить на своей БЭХЕ еще долго собираюсь, люблю я ЕЁ
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:10 #46
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Ага, только ничего что при переливе горючки дофига и есть чему гореть, будет дымовая завеса, а при недоливе остаётся много кислорода и горит то, что по замыслу гореть не должно
Старый 24.01.2013, 21:13 #47
Авто: BMW 530D
Ты ж не сравнивай дизельную и бензиновую камеру сгорания и степень сжатия.
Старый 24.01.2013, 21:33 #48
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
И как ты при этом шатун согнешь?
Открылась форсунка и приклинила в открытом положении, пока туда сюда натекло, стартером крутанул хлоп и готово. А если в двух , то сто пудово у Ашотика заправился и на морозы попал.
Старый 13.02.2013, 00:15 #49
Авто: bmv x5
ребята разобрал двигатель,согнуло 6 шатун,при снятие шланга иннтрекулера от туда потекла жидкость. в чем может быть причина,не получится так если соберу опять зальет солярой?
Старый 13.02.2013, 16:21 #50
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Форсунки к мастеру, на стенд . В интеркуллере много значит хлебанул где то, чуток , ну предположительно конденсат. В цилиндре что было? Соляра от воды отличается и от антифриза. Причину в первую очередь устанавливай иначе все зря будет. Фильтр воздушный сухой? Форсу можно новую за 9000р найти, если за ремонт залупят лучше новую воткнуть, местами при сборке ни чего не путай, от куда снял туда и ставь.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
