-   -   Топливо в 5и 6 цилиндрах, клин (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/toplivo-v-5i-6-cilindrah-klin-23192/)
колян Х5 24.01.2013 14:57
ты когда чинил такой двигатель,менял все шатуны или только один?
m_technik 24.01.2013 15:11
Сообщение от колян Х5 (Сообщение 239823)
Необходимое количество для замены деталей(шатунов) определяет анализ состояния согласно техдокументации...но никак не госпожа удача....
mike880 24.01.2013 17:46
Видел не один сгоревший мотор, симптомы очень схожи, детонация из-за некачественого топлива или экономных хозяев, ковырявших форсунки в гаражах, зажабившихся на их замену. Поскольку мотор работает и так на предельно бедной смеси, чуть что не так, разрушение поршней от детонации, особо одарёные ухитряются и голову поплавить. Датчики детонации на бмвешных дизелях не стоят, так что тут защита не предусмотрена.
m_technik 24.01.2013 18:00
Сообщение от mike880 (Сообщение 239965)
Ну вообще то на дизеле детали горят как раз таки из-за перелива....
АндрейЛ 24.01.2013 19:45
Я воду хлебанул из лужи, и была она только в 6 , по выступу поршней видно , менял один шатун , и поршень свой оставил, но форсы все шесть новых купил поскольку ремонт не на много отличался и очень жестко я их выколачивал, не стал рисковать. Да и ездить на своей БЭХЕ еще долго собираюсь, люблю я ЕЁ:love:
mike880 24.01.2013 21:10
Сообщение от m_technik (Сообщение 239980)
Ага, только ничего что при переливе горючки дофига и есть чему гореть, будет дымовая завеса, а при недоливе остаётся много кислорода и горит то, что по замыслу гореть не должно
m_technik 24.01.2013 21:13
Сообщение от mike880 (Сообщение 240036)
Ты ж не сравнивай дизельную и бензиновую камеру сгорания и степень сжатия.
АндрейЛ 24.01.2013 21:33
И как ты при этом шатун согнешь?
Открылась форсунка и приклинила в открытом положении, пока туда сюда натекло, стартером крутанул хлоп и готово. А если в двух , то сто пудово у Ашотика заправился и на морозы попал.
колян Х5 13.02.2013 00:15
ребята разобрал двигатель,согнуло 6 шатун,при снятие шланга иннтрекулера от туда потекла жидкость. в чем может быть причина,не получится так если соберу опять зальет солярой?
АндрейЛ 13.02.2013 16:21
Форсунки к мастеру, на стенд . В интеркуллере много значит хлебанул где то, чуток , ну предположительно конденсат. В цилиндре что было? Соляра от воды отличается и от антифриза. Причину в первую очередь устанавливай иначе все зря будет. Фильтр воздушный сухой? Форсу можно новую за 9000р найти, если за ремонт залупят лучше новую воткнуть, местами при сборке ни чего не путай, от куда снял туда и ставь.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
