Турбина и многое другое
Старый 08.07.2015, 12:36 #11
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
С отключенным егр, вырезанным катализатором, неисправной\неотрегулируемой геометрии так бывает.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 08.07.2015, 22:36 #12
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Но это факт! И инпой, и дисом смотрел, шток удлинняю или укорачиваю, показания не меняются, единственное что заметил после удлиннения штока если газовать то до 5000 мотор крутится, раньше до 4500 об. И все, предел. А по компу передув. Геометрия сейчас 100% рабочая, тест преобразователя давления делал, шток ходит без заеданий. Сегодня притащил е60 чипанутую, а у него почему-то тока действительные значения показывает, заданных ни в инпе ни в дисе нету.
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 22:39 #13
Авто: BMW E38 730D
Что посоветуешь, как оставить регулировку? Запарила турбина, пока на новую попадать не при желании, кстати осевой люфт появился, а радиальный почти незаметен
Старый 09.07.2015, 09:16 #14
Модератор
Аватар для amid525
А что тут советовать не видя авто, причин много. Оставляй тогда выкрученным актуатор, если лучше..
Старый 09.07.2015, 09:57 #15
Авто: BMW E38 730D
Спасибо Дима, оставлю пока так, покатаюсь, посмотрю за поведением и расходом, а там видно будет
Старый 09.07.2015, 18:08 #16
Авто: BMW E38 730D
Есть еще одна мысль, поменять местами преобразователи давления, старый снять с турбины, а новый с егра поставить, все равно заглушен
Старый 10.07.2015, 07:06 #17
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
вручную пробовал двигать тягу? что при это показывает фактическое значение?
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 07:08 #18
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Да, и вообще если турбина с низов дует чуть больше то это наоборот лучше.
EDC-16
Старый 10.07.2015, 08:01 #19
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Тяга нормально ходит, без заеданий, ты имеешь ввиду подключить инпу и двигать тягу вручную? У меня с повышением оборотов передув сильнее идет
Старый 10.07.2015, 08:57 #20
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Тебе нужно отследить как изменяется давление фактического к заданному. И делать это нужно на ходу. Попробуй с четвертой или третьей передачи с 1300 оборотов газ в пол и до самой отсечки.
И желательно сними видео показаний диагностики.
EDC-16
акпп и многое другое rsl1805 Дизель-клуб 0 26.06.2015 17:50
Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! Наталья2503 Общение и флуд 2 19.12.2014 14:19
Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое constanto Продажа запчастей BMW 31 22.05.2012 23:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
