Турбина и многое другое
Старый 11.07.2015, 19:23 #61
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Нет конечно. Ты же просто прочитаеш прошивку а потом сохраниш на комп.
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 20:07 #62
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Есть такой дружок, надо его-попробовать озадачить, тока он пипец занятой
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 20:13 #63
Авто: BMW E38 730D
Короче во вторник вечером он сможет скопировать ее
Старый 12.07.2015, 13:11 #64
Авто: BMW E38 730D
Сегодня на максимум удлинил шток, час покатался, вроде норм, тока обороты подвисают с 4000об при сбросе газа, медленно падают. С 3000об нормально падают
Старый 19.07.2015, 23:33 #65
Авто: BMW E38 730D
В общем неделю катаюсь после того как нарегулировал актюатор, вроде нормально, свистит тока при разгоне, расход саляры от 10 до 14 на 100км. А вой при сбросе газа я разгадал, когда шток укорачиваешь, геометрия остается чуть приоткрытой, и в лопатках получаются завихрения воздуха, а вот почему обороты медленно падают если мотор крутить свыше 4000об. Пока еще не разобрался, эту турбину буду добивать уже, а там новую закажу если сдохнет, или китайский картридж закажу, кстати ни кто не пользовался такими картриджами? Ах да, дыма вообще можно сказать нету.
В общем спасибо за участие и помощь всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось dimon8282; 19.07.2015 в 23:34.
Старый 13.08.2015, 20:21 #66
Авто: BMW 525d touring
как остаят дела с последней регулировки?
перечитал всю тему, у меня похожая ситуация,
знаю что прошлый хозяин заменил турбину, и видимо трогали шток на клапане, был передув и мозги сваливались а аварийный режим по передуву, укоротил шток но машина едет как то странно с места до 2500 тупит, до 3500 едет более менее а после тупит, и валит черный дым. сейчас ошибок кроме по заглушенному мной егр нет. так же заменил все вакуумные шланги, еще раз пробовал подрегулировать шток, практически ничего не поменялось, только появился, толи скрип толи свист после 3500, куда копать уже хз
Maxi-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 01:39 #67
Авто: ГАЗ М20А
Есть же тест блоки в диагностике, прогнать и картина немного прояснится. Да и расходомер должен не врать, лучше поставить заведомо исправный или проверить свой на другом моторе.
Кроме шлангов ещё клапан бывает нерабочий, забивает грязью фильтр на входе атмосферы
Старый 14.08.2015, 20:42 #68
тест блоки в дис? я чет не нашел такого там, на клапане выход на атмосферу то же прочистил
Старый 15.08.2015, 06:25 #69
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от Maxi-M Посмотреть сообщение
Дохлый расходомер тяжко вычислить, обычно сопровождается не понятной тягой, дымностью и повышенным расходом до 18л/100км, штуки 3 сменил пока не добился нормальной работы, лучше не эксперементировать и сразу брать бош. Преобразователь давления рядом с турбиной проверял, рабочий? При заглушенном егр тоже расход немного увеличивается. Тебе надо удлиннить шток, и прокатиться с компом, понаблюдать за заданными и действительными значениями, идеала не добьешься, но более-менее настроить можно. При укорачивании штока идет передув и вой на сбросе газа.
акпп и многое другое rsl1805 Дизель-клуб 0 26.06.2015 17:50
Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! Наталья2503 Общение и флуд 2 19.12.2014 14:19
Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое constanto Продажа запчастей BMW 31 22.05.2012 23:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
