Турбина M57
Старый 05.04.2013, 10:38 #1
По умолчанию Турбина M57
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой турбины на м57
Началось все давно, турбина была в масле, в интеркулере масла не было.
Ездил и ездил, потом узнал, что машина должна летать лучше и я сделал диагностику
На холостом ходу обороты турбины совпадают(программные и те что дает турбина)
Но вот на ходу ситуация хуже, по показаниям: програмируемые 2400, на самом деле 1400
ЕГР заглушен, ошибок по турбе нету, свиста тоже нет
Так вот собственно вопрос: куда копать?
Знаю что это связано с геометрией:
-сама геометрия
-вакуумные трубки
-вакуумный клапан
на люфт не проверял
как проверить клин геометрии?что подергать?(с ямы или сверху можно?)
можно ли поменять только картридж геометрии?на забугорном ауке продают
если проблема с крыльчаткой, можно ли поменять только картридж с крыльчаткой?
ilya_ul'yanovsk вне форума
Старый 06.04.2013, 22:59 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
На сколько мне известно с изменяемой геометрией на коленке не починишь. А как обороты турбины считываются? Знаю есть значения надува в давлении. Как ведет себя машина , ? Когда клапан геометрии не работает она тупит до 3000 об и потом начинает переть.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 12:19 #3
Авто: ГАЗ М20А
Чаще всего вакумные трубки пересыхают и трескаются, их по любому менять надо, лучше силикон брать, чтобы не повторялось. Начинать с трубок, а дальше смотреть нет ли заедания привода геометрии. Картридж можно самому поменять, если корпус улиток целый. Заедание геометрии тоже делается руками, ничего заумного нет, внимательность при разборке и аккуратность.
Старый 10.04.2013, 09:56 #4
Спс всем за советы. Вопрос решил. Заклинившая геометрия, шток не двигался вообще
Скинул все, что мешалось для доступа к турбе. Все почистил от маслянного налета, который образовался из-за слетевшего патрубка с КВКГ. Геометрию "пролил" ВД и преобразователем ржавчины, шток ходит очень легко. По компу давление стало 2.2 бара. Трубки силикон везде. Теперь езжу как танк:) Но поддымливаю, когда пинок под жопу, я так думаю надо маслоотделитель посмореть.
Проверил турбу на люфты. их нет - обрадовался:)
Последний раз редактировалось ilya_ul'yanovsk; 10.04.2013 в 09:57.
ilya_ul'yanovsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:14 #5
Аватар для rsl1805
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 525d m57
а как до геометрии добрался разбирал турбину?
rsl1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:44 #6
Нет, добрался до штока геометрии, у меня приржавело между "рычажком" и улиткой:)
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
Турбина m57 TAY36 Дизель-клуб 19 07.09.2014 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
