| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой турбины на м57 Началось все давно, турбина была в масле, в интеркулере масла не было. Ездил и ездил, потом узнал, что машина должна летать лучше и я сделал диагностику На холостом ходу обороты турбины совпадают(программные и те что дает турбина) Но вот на ходу ситуация хуже, по показаниям: програмируемые 2400, на самом деле 1400 ЕГР заглушен, ошибок по турбе нету, свиста тоже нет Так вот собственно вопрос: куда копать? Знаю что это связано с геометрией: -сама геометрия -вакуумные трубки -вакуумный клапан на люфт не проверял как проверить клин геометрии?что подергать?(с ямы или сверху можно?) можно ли поменять только картридж геометрии?на забугорном ауке продают если проблема с крыльчаткой, можно ли поменять только картридж с крыльчаткой? |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2011
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
На сколько мне известно с изменяемой геометрией на коленке не починишь. А как обороты турбины считываются? Знаю есть значения надува в давлении. Как ведет себя машина , ? Когда клапан геометрии не работает она тупит до 3000 об и потом начинает переть.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Чаще всего вакумные трубки пересыхают и трескаются, их по любому менять надо, лучше силикон брать, чтобы не повторялось. Начинать с трубок, а дальше смотреть нет ли заедания привода геометрии. Картридж можно самому поменять, если корпус улиток целый. Заедание геометрии тоже делается руками, ничего заумного нет, внимательность при разборке и аккуратность.
| | #4 |
Спс всем за советы. Вопрос решил. Заклинившая геометрия, шток не двигался вообще Скинул все, что мешалось для доступа к турбе. Все почистил от маслянного налета, который образовался из-за слетевшего патрубка с КВКГ. Геометрию "пролил" ВД и преобразователем ржавчины, шток ходит очень легко. По компу давление стало 2.2 бара. Трубки силикон везде. Теперь езжу как танк:) Но поддымливаю, когда пинок под жопу, я так думаю надо маслоотделитель посмореть. Проверил турбу на люфты. их нет - обрадовался:) Последний раз редактировалось ilya_ul'yanovsk; 10.04.2013 в 09:57. |
| | #6 |
Нет, добрался до штока геометрии, у меня приржавело между "рычажком" и улиткой:)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| передувает турбина. | moroz07 | Дизель-клуб | 15 | 29.05.2025 23:43 |
| Турбина m57 | TAY36 | Дизель-клуб | 19 | 07.09.2014 23:43 |
| 2.5 tds турбина гонит масло! | 777darkangel | Дизель-клуб | 20 | 24.06.2013 12:31 |
| E38 Турбина с 525tds на 725tds | 777darkangel | Дизель-клуб | 3 | 17.05.2013 16:20 |
| Гудит турбина на горячую | Yarilov | Дизель-клуб | 18 | 04.05.2011 22:42 |
