| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: нужна помощь |
| | #21 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Таких, можно самому из пластинок от конс. банки нарезать.. )
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2012
Откуда: Киров Авто: BMW 524TD | вот на этой схеме видно что блок управления свечами накала и блоки dde не взаимосвязаны, тогда я не понимаю почему у меня перестал гореть индикатор форсунки при замыкании ключом двух контактов где должен стоять предохранитель на 80А |
| | #23 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Откуда: Литва | А сейчас напряжение на одной [c надписью 30] стороне преда есть?
| | #24 |
Все проблема решена. одна из свечей была не рабочая хотя новая, так сказать производственный брак. и из за нее и было замыкание. Вычислил я ее снимая + по очередно с каждой из свечей. и на 4 свече это свершилось, пред не сгорел когда я завел, ну в качестве преда я использовал обычную тонкую проволоку, чтобы не палить по напраснтно предохранители. заменив ее на новую, машина завелась ну как я и описывал раньше, накалывались они во время запуска стартера. причину этого я тоже понял. это был 15 контакт который идет на замок зажигания, что с ним случилось я не стал выяснять, свечи должны накалыватся во втором положении замка зажигания, а у меня почему то накалывались в 3 положении когда уже крутишь стартер и из за этого приходилось по долгу крутить. щас я просто провел новый провод на замок зажигания и стала заводиться на ура. Почему перестал гореть индикатор фосунки, я незнаю ну походу что то случилось с одной из форсунок, потому что появился сильный треск при работе двигателя. ну это уже другая тема:-) Всем спасибо кто принимал участие в разрешении моей проблемы.
