-   -   умерла 524td (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/umerla-524td-24590/)
amid525 05.05.2013 18:15
Таких, можно самому из пластинок от конс. банки нарезать.. )
kent43 05.05.2013 20:51
Вложений: 1
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вот на этой схеме видно что блок управления свечами накала и блоки dde не взаимосвязаны, тогда я не понимаю почему у меня перестал гореть индикатор форсунки при замыкании ключом двух контактов где должен стоять предохранитель на 80А
Edos 06.05.2013 11:18
Сообщение от kent43 (Сообщение 263152)
А сейчас напряжение на одной [c надписью 30] стороне преда есть?
kent43 08.05.2013 10:59
Все проблема решена. одна из свечей была не рабочая хотя новая, так сказать производственный брак. и из за нее и было замыкание. Вычислил я ее снимая + по очередно с каждой из свечей. и на 4 свече это свершилось, пред не сгорел когда я завел, ну в качестве преда я использовал обычную тонкую проволоку, чтобы не палить по напраснтно предохранители. заменив ее на новую, машина завелась ну как я и описывал раньше, накалывались они во время запуска стартера. причину этого я тоже понял. это был 15 контакт который идет на замок зажигания, что с ним случилось я не стал выяснять, свечи должны накалыватся во втором положении замка зажигания, а у меня почему то накалывались в 3 положении когда уже крутишь стартер и из за этого приходилось по долгу крутить. щас я просто провел новый провод на замок зажигания и стала заводиться на ура. Почему перестал гореть индикатор фосунки, я незнаю ну походу что то случилось с одной из форсунок, потому что появился сильный треск при работе двигателя. ну это уже другая тема:-) Всем спасибо кто принимал участие в разрешении моей проблемы.
jjjora 11.05.2013 21:07
скорей всего у тебя сгорел блок SB(25 контактный).в лучшем случае,проверь на него питание...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
