Управление турбиной М57
Старый 02.08.2014, 00:59 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Мог треснуть, тогда все вокруг трещины в масле было бы. Если внутри сухо - все нормально. Протрите дочиста, и понаблюдай откуда ноги растут.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 18:33 #12
Авто: bmw 330xd M57
я так и не понял, чем закончилась тема. у меня e90 М57N2 330xd суть проблемы такая же - при глушении есть некоторый гул 2-3 секунды.
если жарить он есть, если тихо ездить - то при глушении этот гул проявляется раз на раз.
если менять клапан, нужно ли править геометрию турбине? везти ее разбирать собирать* !??
Mike330xd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 22:01 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Геометрию трогать не нужно, если проблема в клапане. Нужно смотреть параметры наддува, в реальном времени, под нагрузкой и на этом делать выводы.
Старый 26.09.2014, 10:52 #14
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от izm.by Посмотреть сообщение
Хочу поменять этот клапан на новый.
В магазине кроме оригинала 11 74 7 796 634 (11747796634) за 140$ есть аналог PIERBURG 7.22796.01.0 за 70$. Стоит ли брать аналог или тут только оригинал?
PIERBURG это и есть оригинал скорее всего, доп. помпа, по крайней мере, 100% оригинал и PIERBURG одно и то же.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DEN1979 за это сообщение:
izm.by (26.10.2014)
Старый 26.09.2014, 11:23 #15
Авто: bmw 330xd M57
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
а кинь номерок на PIERBURG доп помпу)
Старый 26.09.2014, 20:12 #16
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Pierburg 7.02078.37.0 Единственное отличие от оригинала это то что после логотипа Р (pierburg) на оригинале стоит значёк BMW и всё)
Последний раз редактировалось DEN1979; 26.09.2014 в 20:18.
Старый 27.09.2014, 19:54 #17
Авто: bmw 330xd M57
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Какие выводы?) где найти инфо о том какое давление должно быть в нормальных условиях?)
Старый 27.09.2014, 23:24 #18
Сообщение от Mike330xd Посмотреть сообщение
смотри показания,
заданное и актуальное
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 16:15 #19
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
В программах диагностики всё есть. Там и показывается сколько должно быть и сколько по факту надуло. Проверять надо в движении в разных режимах.
Оптимально под нагрузкой, как вариант - 3-я скорость с 20кмч.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 18:08 #20
Авто: X5
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с принципом работы управления (Преобразователь давления 11 74 7 796 634) на турбину. Снял этот электромагнитный клапан при включённом зажигании горячий. В трубки в обе стороны дуется и выдувается, при заведённом моторе тоже самое. При включённом зажигании на разъёме 8.5 вольт при заведённом моторе 10.5 вольт.
А полез я туда потому что турбина начинает сильно свистеть аж на 1100-1200 оборотах и при заглушении двигателя слышно как она крутится секунды 2-3, а при снятии вакуумного шланчика с турбины того го свиста нет и гула турбины при глушении нет.
Сегодня занимался проверкой форсунок, за одно решил проверить этот самый клапан все один в один как описано, турбина крутится, но шума постороннего нет. при отключения разъема сразу появляется ошибка по клапану. вакуумные шланги все целые, думаю так и должно быть Надо будет позаниматся этим вопросом по ближе...
Ura812 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ura812 за это сообщение:
ivanok02 (30.04.2015)
Управление турбиной bassar Дизель-клуб 1 31.08.2014 15:14
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
