Установка зажигания
Старый 09.12.2010, 19:25 #11
Авто: Бмв 524
Андрей!!! Подскажи еще что-нибудь! Выставил все метки, замыкала проводка на замок ( брал на себя стартер), замкнул на прямую. Думал форсунки сцут.Форсунки в огне сегодня проверил (ОК). Что может быть еще??? Подсоби, если можеш!!! Может повторно разобрать движку исобрать по новой (разбирал и собирал продавец, мой товарищ, не думаю чтобы накосячил)
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 09.12.2010 в 19:27.
Алексей 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:57 #12
Авто: BMW 525 tds
Проверь и зачисть массу на двигатель на кузов
Роман Мельников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:49 #13
где находятся метки тнвд как выстовить зажигание?метки подскажите
женя п вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 21:32 #14
Авто: BMW-524td
Сообщение от женя п Посмотреть сообщение
на крышке ремня ГРМ есть метка (вырез), на демфере риска,совмешай их,под стартером отверстие вставляй палец на 8 и стопоришь маховик,на шкиву ТНВД два отверстия, на 8 и на 10, десятка должна быть внизу вставляешь туда болт и стопоришь шкив, если десятка не совпала проворачивай двиг на 360
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 01:09 #15
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Верхнюю мертвую точку выставь(есть спец отверстие под стартером и в маховике) их и совместить. Р\вал по спец приспособе выставляется, или по его спец плоскостям перпендикулярно плоскости ГБЦ и смещение в 2гр. в сторону выхлопа. ТНВД по метке.
Ищи литературу, все там есть.
уточнение: При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной A = 4,5 мм(2 градуса)
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 10:22 #16
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Читаем внимательнее
Старый 11.09.2011, 22:45 #17
Авто: BMW 524
Помогите узнать точное расположение меток коленвала, распредвала и нососа в BMW 2.4 td, если можно картинкой.
Vitek524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 09:37 #18
Авто: bmw 5 e34 m51
проверь предохранитель 80А возле эбу
vit78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 17:48 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 325 td
я не спец, но может со свечами накала что-то...
skripka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 13:37 #20
парни помогите в установке зажигания на 524 тд прсьба подробное описание или картинку как это делать
виталик 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
