-   -   Установка зажигания (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ustanovka-zazhiganiya-9562/)
Алексей 1985 27.11.2010 15:48
Установка зажигания
Помогите установить зажигание на 524тд. Если есть возможность, скиньте картинку с расположеним меток:help::help:
andrei-52rus 27.11.2010 18:22
Алексей 1985, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Алексей 1985 04.12.2010 00:38
Парни, машинка вообще не заводится. Продовец сказал, что поменял кольца и не может выставить зажигания. Я выстовляю все по меткам - и глухо, как в танке. Подскажите. что не так. Пожалуйста, скиньте рисунок установки зажигания. У меня АКПП. :help::help::help:
amid525 04.12.2010 19:40
Если с установкой ремня не напутал, или еще хуже, не накосячил с "своим ремонтом по замене колец", этот авто при любом зажигании и на глаз(можно в среднем) заведется.
Алексей 1985 04.12.2010 21:28
С кольцами косяков не должно быть! Сегодня нашел книгу и вней написано, что метка на виброгасителе и метка на моховике должны совпадать. Но у меня разница в 45 градусов, хотя зубчатую шестерню К/В они не трогали. подскажите, как эта шестерня фиксируется: шпонкой или нет? С установкой ремня все может быть: на Р/В нет никаких меток, но после его установки двигатель прокручивается и при старте идет из под капота дым паленой соляры, но она даже не схватывает.
amid525 04.12.2010 21:42
Верхнюю мертвую точку выставь(есть спец отверстие под стартером и в маховике) их и совместить. Р\вал по спец приспособе выставляется, или по его спец плоскостям перпендикулярно плоскости ГБЦ и смещение в 2гр. в сторону выхлопа. ТНВД по метке.
Ищи литературу, все там есть.
ромка 05.12.2010 00:36
распредвал поверни на 180 градусов . перед пуском проверни двс вручную .
Алексей 1985 06.12.2010 18:20
Перепробовал все, что можно. Результат нулевой!!! Слишком медленно крутится ДВС при старте, подсказали что не создается давление для заводки. Говорили, что проблема в стартере. Снял, свозил к электрику. Стартер в поряде (новый). Есть вероятность, что токи где-то теряются. Пробовали заводить пусковым, но крутит как севший аккумулятор, через прикуриватель - еще медленнее крутиться ДВС, хотя вторая машина газа держит на половину мощности. Подскажите, что еще можно сделать??? АКПП!!! Все метки нашел, выставил!!!
amid525 06.12.2010 19:38
Если бортовое напряжение падает при вращении стартером в до 10в, падает пускавая доза в тнвд, можешь и не завести.
Алексей 1985 07.12.2010 20:00
ОЧень медленно крутит стартер и стрекотит втягивающее. Попробовал напрямую - обалдел, крутит, что дурной и стрекот прекратился. Но машина по прежнему не заводиться. Дымок идет из под соединения с трубой глущителя (не зажат). Может надо еще погонять стартером?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
