Описание темы:после переборки двиг.М21 турбодизель и замены ТНВД
В чём проблема? -Самопроизвольное увеличение оборотов !
Старый 17.08.2010, 15:16 #1
Аватар для Uriy77
Авто: 524TD E28
Question В чём проблема? -Самопроизвольное увеличение оборотов !
В сервисе делал капиталку движка М21 (524TD 1986г. Е28), не было компрессии и заводилась тока с толкача на тросу, но после запуска ужасно дымила черным. В результате - после смены поршней, все вкладыши, поршневые кольца, клапана, распредвал (который при первых пробных пусках развалился) и по мелочи в самой ГБЦ (коромысла, маслосъмные колпачки, сухарики), поменял еще стартер на новый (старый после пробных пусков двигла выгорел). Но только лишь после замены ТНВД (с такой же Е28 524TD, но с АКПП) - стал движок пускаться отлично! Но появилась проблема - если нажать газ (после пуска двигателя), то обороты начинают увеличиваться самостоятельно (4-5000 оборотов), даже после отпускания педали газа обороты рстут, ревет движок и появляется черный выхлоп. Обороты растут до предела, пока зажигание не выключишь. Внешне Бошевские ТНВД оба и выглядят одинаково (со старым ТНВД тяжело заводился - крутить стартером долго и все равно коптило потом, но на педаль газа правильно реагировал, а с другим ТНВД заводится и не коптит), но чуть на газ и пошли обороты.
Uriy77 вне форума
Старый 19.08.2010, 10:44 #2
Аватар для Uriy77
Авто: 524TD E28
Пробовал рычагом (видимо подача топлива) на ТНВД, после наплыва оборотов, их сбить вроде получается, но может и заглушить двигатель.
Какие регулировки надо сделать или это неисправность вновь поставленного ТНВД ?
Модель рядного ТНВД:
ТНВД BOSCH VE
138 15
1465530411
Uriy77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 10:22 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Uriy77 Посмотреть сообщение
На эту модель авто устанавливалось два похожих ТНВД.Зависит от года выпуска.
Номер старого(который у тебя стоял) напишешь?
Старый 19.08.2010, 15:02 #4
Авто: ГАЗ М20А
Похоже что в тнвд клинит регулятор, если уж капиталку сделал, может тнвд новый поставить? Изнашиваются они механически и бороться с этим проблемно
Старый 25.08.2010, 21:33 #5
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Похоже что в разнос идет,надо к мотористам ехать.
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:16 #6
Аватар для Uriy77
Авто: 524TD E28
Smile регулировка - дело тонкое для дизеля!
Все, настроили подачу топлива и холостой ход. Теперь обороты держит и при отпускании газа сбрасывает. Дело было лишь в настройке ТНВД.
Правда выяснилось, что турбина подбрасывает масло в цилиндры ( правда минимально и при сильной перегазовке) и есть некоторая копоть в выхлопах на повышенных оборотах. Думаю с копотью на движке М21 также можно разобраться путем регулировок (или замены форсунок или наконечников). На холостых оборотах и в спокойном режиме езды копоти черного дыма нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
