-   -   вибрация м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vibraciya-m51-21990/)
amid525 10.11.2012 20:01
Сообщение от ded (Сообщение 221424)
на холостых оборотах двигателя отсоединить разъем провода клапана управления опережением впрыска, если работа двигателя изменилась (стала жесткой и лапочащей) значит клапан исправен
Не все просто так .) Если нет внутрикорпусного давления, отсоединением опережение и звук не изменится и при рабочем клапане.
ded 10.11.2012 20:21
Сообщение от ded (Сообщение 221392)
При этом на холостых оборотах на одном из проводов должно быть напряжение по отношению к "массе", а при 2000 оборотах мозги замыкают этот провод на массу и момент впрыска становится максимально ранним. Где то так если чего не забыл со временем
Согласен. Признаю, что трактовка этого обзаца технически не грамотна , но не знаю как его удалить
Старею:facepalm:
ded 10.11.2012 20:34
Сообщение от amid525 (Сообщение 221436)
Естественно этот простой тест для исправного двигателя, ТНВД и топливодкачивающего насоса в баке
amid525 10.11.2012 21:33
А кто это проверял?
Вот и я о чем. Просто звучало Утвердительно( в предыд. вашем сообщении) " значит клапан исправен", а оказывается много есть условностей..
ded 10.11.2012 23:08
Сообщение от amid525 (Сообщение 221451)
А кто это проверял?
Именно поэтому мы на форуме, так как не можем дать достойного сервисного обслуживания своим автомобилям из-за своей нищеты и пытаемся сделать все сами. И по большому счету любой совет на форуме противоречит инструкциям БМВ, потому что всем нам разрешено лишь поставить запаску и залить на заправке топливо. И упаси боже разъединять разъем на работающем авто с подключенной АКБ. Так что следовать или нет советам дело сугубо добровольное. Да тогда это нужно назвать не рекомендациями к действию, а назову это случай из моей практики.
НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАЗЪЕДИНЯТЬ РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ
На этом и закончим
xDjaGeRnauTx 12.11.2012 18:53
Апну тему
Такая же история Двигатель м51 Е39 525тдс 1998гв
С чего начать подскажите плз
Прочитал все что отвечали, обобщите пожалуйста по пунктам если можно
amid525 12.11.2012 19:09
Сообщение от xDjaGeRnauTx (Сообщение 222085)
Пост №2, №6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
