-   -   Вопрос дизелистам (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vopros-dizelistam-17044/)
Alex441 12.01.2012 22:47
Мои похождения в Борисхоффффф
Сообщение от hamann777 (Сообщение 164501)
Alexander_Br, если догадываться не нужно, то просветите меня темного, единица измерения значение, завышено или занижено и по поводу регулирующего клапана их там не один(у регулятора давления перевод инной), где вы видели такой перевод в дилерском оборудовании.Дайте свои рекомендации человеку, по замене(ремонту), судя из представленных ошибок. Зачем писать всякую ХУ-НЮ?:shock:
Уважаемые господа, прошу прощения за вмешательство в вашу полемику.
И так, 11 января приехал своим ходом на диагностику в Борисхоффффф, диагностика прошла успешна, ошибки какие были стерли, а проблемам как была , так и осталась. В 21.00ч меня "вытолкали" с сервиса под мою ответственность.
12 января опять Борисхоффффф сначала приговорили Регулирующий клапан, а после совещания мастеров приговор вынесли насосу выс. (ТНВД). За 2 дня и всевозможные диагностики около 5 000 руб. На вопрос, а если я привезу новый насос и дело будет не в нем, что мне делать с насосом? Ответ " Оставь себе про запас, мы будем искать проблему дальше."
Alex.
Alex441 12.01.2012 22:54
Уважаемые форумчане, мужики, ребята, дамы, сэры, выручайте, подскажите толковых мастеров.
Честно говоря я уже готовлюсь к худшему, купил насос новый ориг.
С уважением, Аlex.
Peter7 13.01.2012 04:14
Сообщение от Alex441 (Сообщение 164655)
Alex.
WOW! Ремонт машины методом последовательной замены запчастей за счет клиента? Это офф.дилер так работает?:facepalm:
Alex441 13.01.2012 07:57
Рекламма Борисхофффффф (Ярославка).
Сообщение от Peter7 (Сообщение 164707)
Именно так они работают, методом исключения, а конкретно сказать ничего не могут.
И в догонку, когда первый раз был в Борисхоффффф на диагостике, они даже неудосужились стиреть старые ошибки, которые были месяц-полтора назад.
ОФИЦ. РУЛЯТ!!!!!!
Alex.
hamann777 13.01.2012 09:05
Дизель-Сервис по ремонту:
- ТНВД : проверка , переборка , регулировка , комплектовка з.ч ,
- форсунок CR :проверка , ремонт и регулировка по тестплану
г. Москва. ул. Матросская тишина д.16-а стр.1
т.648 -72 -45 с 10 до 19 , по будням.
8-916-692-48-02 с 8 до 23 , всегда.:thumbup:
skainet70 14.01.2012 13:39
Всем доброго дня. Такой вопрос на 730d растёт уровень масла,заменили прокладки на насосе тнвд результат нулевой где то на 3000т. км.пол литра какая еще может быть причина?не дымит вообще, антифриз на месте, маслотделитель меняли на т.о денег нежалели все в оригинале меняли лили
ВИТАЛИК BMW 14.01.2012 21:02
Сообщение от Alex441 (Сообщение 163056)
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи.
Не долее как вчера приехал из Липецка, в общей сложности 1000 верст, все было в норме. Сегодня залился на Газпромнеть и началось:
- заводится, на холостых работает нормально, но как только нажимаешь на педаль сразу глохнет;
- далее система само диагностики пишет, что не хватает мощности дв;
- потом появляется сообщение о неисправноти топливного насоса.
Был на сервиса сказали, что надо менять "единица измерения топлива" и "Регулирующий клапан".
Может у кого были такие же проблеммы, подскажите где эти датчики стоят и где можно их купить.
Со слов работников сервиса,-"Возможно есть у офиц. на центральном складе", т.е это 10 января в лучшем случае.
Столкнулся с такой ситуацией 1 раз... потом ещё один... У меня был воздух в системе. Проверяй всё шланги подачи топлива.
Peter7 15.01.2012 07:59
Сообщение от skainet70 (Сообщение 164895)
Мотор-то ровно работает, без пропусков? А то может ГБЦ "приехала"...
Alex441 17.01.2012 16:06
Сообщение от ВИТАЛИК BMW (Сообщение 164973)
По рассаказам технарей с сервиса, систему всю прокачали. воздух удалили.
Я тут обнаружил закономерность, после мойки в авто начинает глохнуть дв-ль, но стоит просто постоять минут 10 проблема исчезат.
Может вода поподает на контакты (дв-ль я не мою, при мойке капот закрыт), вот только на какие или какой-то датчик глючит?
Alex.
Alexander_Br 18.01.2012 05:31
замер компрессии, чтение форсунок, проверка их колодцев, чтобы топливную часть откинуть окончательно
масло топливом шмонит?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
